Twingo CN0 Trommelbremse erneuern - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Twingo CN0 Trommelbremse erneuern (/thread-42825.html) |
RE: Twingo CN0 Trommelbremse erneuern - Rennsemmel1 - 06.10.2023 Nur so am Rande:Habe bei meinem Twingo 2 auch mal die Trommeln hinten abgenommen weil ich dachte da ist was kaputt.Im Winter sind mir da mal die Bremspacken eingefrogen und es ging gar nix mehr.Also im Eifer vorab Bremsbeläge für hinten gekauft und siehe da alles in Ordnung.Die hinteren Bremsbeläge nutzen fast nicht ab und auch Renault spricht von einer Lebensdauer von ca. 250.000 Km und das ist schon eine kleine Ewigkeit.Würde eher darauf achten das kein Bremsstaub in der Trommel ist und eventuell vor dem Winter mal ausblasen falls es einen Interessiert. Was ich bei meiner Kontrolle feststellen konnte war dies: der Radzapfen auf der linken Seite ist irgenwie eingelaufen.Aber solange es keine Probleme macht habe ich keine Lust zu tauschen.Ansonsten findet man hier im Netz immer gute Reparaturanleitungen RE: Twingo CN0 Trommelbremse erneuern - heingumpel - 06.10.2023 (05.10.2023, 18:03)Twingo Initiale C06 schrieb: Guten Abend, zum Thema kompletter Bremstrommel tausch / Radlager/ ABS- Ringe ein- bzw. aufpressen: wieviel Zeit benötigt man beim C06 (Bj. 11/2002) für so etwas (inkl. Ankerplatte entrosten). Der Rest sind alles Neuteile. Wäre für eine baldige Antwort sehr dankbar, da mein neuer Schrauber etwas von (unglaublichen) 5 h kalkuliert hat! las dir von deinen neuen schrauber, nicht zu viel verkaufen RE: Twingo CN0 Trommelbremse erneuern - Twingo Initiale C06 - 06.10.2023 (06.10.2023, 12:01)heingumpel schrieb:(05.10.2023, 18:03)Twingo Initiale C06 schrieb: Guten Abend, zum Thema kompletter Bremstrommel tausch / Radlager/ ABS- Ringe ein- bzw. aufpressen: wieviel Zeit benötigt man beim C06 (Bj. 11/2002) für so etwas (inkl. Ankerplatte entrosten). Der Rest sind alles Neuteile. Wäre für eine baldige Antwort sehr dankbar, da mein neuer Schrauber etwas von (unglaublichen) 5 h kalkuliert hat! Das Materal habe ich bereits selbst besorgt ?! Leider hilft mir deine Antwort nicht weiter, da es für mich nur um die tatsächliche Zeit ging, die man ca. für den Wechsel benötigt. 5 h erscheinen mir jedenfalls sehr hoch angesetzt ?! RE: Twingo CN0 Trommelbremse erneuern - KevKev1991 - 06.10.2023 Also nur den Austausch des Bremsbackensatzes auf beiden Seiten gibt Renault ca. 1,5-2h vor. Je nach Fahrzeug. Damit kommt man normalerweise auch hin. Entrosten der Ankerplatte, je nach Aufwand und wieviel Mühe man sich geben will. Wenn man neue Bremstrommeln einbauen will, nimmt man normalerweise auch passende vormontierte. ABS-Ringe gibt es oft gar nicht einzeln, und es gibt auch unterschiedliche. Wer Bremstrommeln ohne Radlager und ABS-Ring kauft, kauft oft öfters Besonders bei den neueren Bremstrommeln mit Magnetring. |
