Twingo 1,2l 16V Steuergerät mit Dekoder gewechselt, WFS Inaktiv aber nicht im MSG - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo 1,2l 16V Steuergerät mit Dekoder gewechselt, WFS Inaktiv aber nicht im MSG (/thread-42337.html) |
RE: Twingo 1,2l 16V Steuergerät mit Dekoder gewechselt, WFS Inaktiv aber nicht im MSG - Patchworker - 01.12.2020 Hallo zusammen gestern hatte ich kein Bock was zu machen deswegen erst heute die Bilder. Nachdem wir (Mein Kumpel Boris und ich) einen 2. Kabelbaum zerpflückt haben, sprich die Gummi Ummantlung vorsichtig vom Kabel befreit hatten, haben wir uns überlegt, 2 zusätzliche Steckverbindungen zu machen. Der Kabelstrang der in den Ansaugtrakt geht, 1x ein 2 poliger Stecker und der 6 polige Stecker zu trennen und außerhalb mit 2 Stecker zu versehen. Ob das nun Sinn macht oder nicht, egal, wir haben es gemacht. Dann die Kabel für Zündspule und LMM verlängert. Batterie ausgebaut um das MSG zu befestigen. Auf Bilder sieht das so aus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: Twingo 1,2l 16V Steuergerät mit Dekoder gewechselt, WFS Inaktiv aber nicht im MSG - Patchworker - 01.12.2020 Achja, das ist das alte MSG wo die WFS deaktiviert ist. Wir hatten sofort mit dem Clip zugriff und konnten die Fehler löschen. Der Motor sprang sofort an. Läuft ohne Probleme. Dann noch mal das andere MSG und Decoder umgesteckt und die gleichen Probleme wie vorab. Selbst die Fehler waren noch gespeichert. Also wieder das andere MSG dran, Decoder umgesteckt und ohne Probleme springt der 16V an. Was wir wohl bemerkt haben: Die Zündung einschalten, warten mit die Kontrolllampen (das mit dem Zick Zack) aus geht. Dann starten. Startet man sofort durch, bleibt das Symbol an und ist im Notprogramm. Zwar ist das wieder weg wenn man Zündung aus macht Moment wartet, Zündung an und dann ca. 10 bis 15 Sekunden wartet, aber die Kontrolllampe bleibt an. Geht erst aus wenn der Fehler gelöscht wird. Wo jetzt der Fehler genau war wissen wir nicht. Vermuten aber den Kabelbaum. Wir haben ja einen anderen genommen zum zerpflücken und um zu modeln. LG Alex RE: Twingo 1,2l 16V Steuergerät mit Dekoder gewechselt, WFS Inaktiv aber nicht im MSG - Broadcasttechniker - 01.12.2020 Schön gemacht, und Danke für die Bilder die ich aber noch etwas ummodeln werde. Und, was habe ich gesagt? Kabelbaum und Stecker. Und das Beste, jetzt wo es servicefreundlich ist wird es nicht mehr kaputt gehen. Gut aber dass ihr jetzt Klipp-Klapp umstecken könnt und zeigen könnt dass das zugekaufte Steuergerät nichts taugt. Hau es dem Verkäufer um die Ohren, auch wenn der X.X. heißt. RE: Twingo 1,2l 16V Steuergerät mit Dekoder gewechselt, WFS Inaktiv aber nicht im MSG - Patchworker - 02.12.2020 Moin X.X.? Öhmmm neee wenn dann wäre das Y.Y. Aber egal, habe mich schon mit Ihm geeinigt. Wie gesagt, wo der Fehler jetzt genau war keine Ahnung.Meinetwegen darfst du die Bilder auch ausdrucken Einrahmen und aufhängen Service freundlich aber sowas von. Hoffe jetzt Ende gut, alles gut. LG Alex |
