Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 (/thread-42201.html) |
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 04.01.2021 Hallo Ich habe heute die Nummer 230200002020 angefragt und da kam Anfrage gesperrt oder so ähnlich . RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 04.01.2021
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 04.01.2021 Habe da auf Lire gedrückt und da kam dieser Code .Unten . RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 04.01.2021 Für "230200002020" musst du den Expertenmodus an haben. Wenn "ELM antwortet: BLOCKED" kommt, dann ist der Expertenmodus nicht an. Bitte beachte: das ist auch nur was im Internet steht. Theoretisch dürfte nichts passieren, außer dass eben ein Teil der Programmierung gelesen wird. Aber wie auch schon eingangs gesagt, alles geschieht auf eigene Gefahr. WENN bei 230200002020 eine Antwort kommt wie "Requested service ?21,Negative reply 12 : sub fonction not supported or with invalid format", dann ist der Kommand falsch. Wenn es nen Clio 2 ist, sollte der 230200002020 dir den ISK geben... Problem ist halt, dass du eigentlich keinen Clio 2 hast, sondern ne Weiterentwicklung. Keine Ahnung, inwieweit dort die UCH geändert wurde. Da du aber nur nen 1 Knopf Schlüssel hast, dürfte es keine größeren Änderungen gegeben haben... RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 04.01.2021
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 04.01.2021 Habe doch Heute ein Photo gemacht .Schlüsselnummer KBA . 3333und ABC Das mit dem Expertenmodus wusste ich nicht .Teste es dann gleich noch mal . RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 04.01.2021 mit Expertenmodus
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 04.01.2021 An sich wie ich es mir schon gedacht habe. Die UCH vom Clio Campus verhält sich ähnlich wie die UCH vom CLIO 3 und nicht wie die vom Clio 2. Beim Clio 3 kann man den ISK aber einfach auslesen und umrechnen... D.h. theoretisch sollte der ISK der zuerst ausgelesen wurde richtig sein. Habe jetzt mal nen bisschen in frz. Foren gelesen... und das Problem dass der APV nicht klappt ist wohl beim Clio Campus bekannt. Ich schreibe Mr Rory mal... vielleicht weiß der nen Rat. Was für nen Diagnosekabel hast du ? Zufällig nen OBDLink SX? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Hallo Habe so eins wie auf der Seite 1 Beschrieben mit Schalter. Und kann jetzt auch mit Renolink mit so einem Roten ,da weiss ich aber nicht wie ich senden,anfragen soll .Das Rote geht aber nur mit Renolink nicht mit dt4all.Keine Ahnung Warum. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Du hast also das rote OBDlink SX ? Hast du Renolink schon installiert ? Wenn ja, geh mal bitte oben auf Extra .. Keys .. und wähle dort bei UCH Clio Campus und lese es da mal aus !! Also auf Read Pin wenn Kabel dran... Wenn du kein Renolink aber das SX kabel hast, schick mir mal ne PM Guck mal bitte was er da für einen ISK / PIN anzeigt,,, nur aus Interesse. Du kannst dort natürlich auch die Schlüssel anlernen... mit "Connect " ... "Start Learning" und danach wenn alle angelernt sind auf "Validate". Wenn du einmal auf Start Learning geklickt hast und Validate, sind die alten Schlüssel gelöscht. Das ist im Endeffekt genau das gleiche wie in DDT4all nur benutzerfreundlicher... RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Sorry wo muss ich drücken zum lesen ? Habe eine OBD link SX
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Habe gerade noch gelesen Raed pin .Endschuldige RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Schneller ging es nicht. Das Rote Kabel ging nicht mit XP ,nicht mit Win 10 ,musste erst einen Rechner mit Win 7 besorgen. Aber damit scheint es zu gehen. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Wenn ich das so Richtig Erkenne ,muss ich da gar nicht mehr Rechnen und zählen .Was passiert wenn ein Schlüssel nicht geht ,lernt er dann nur einen oder bricht das Programm ab ??? |
