Das Twingoforum...
Lenkradschloss rastet mit Zündschlüssel ein - Druckversion
+--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html)
+--- Thema: Lenkradschloss rastet mit Zündschlüssel ein (/thread-42122.html)
Seiten: 1 2 3
RE: Lenkradschloss rastet mit Zündschlüssel ein - Rennsemmel1 - 15.07.2025
So etwas habe ich befürchtet.Da ich den TÜV hinter mir haben möchte habe ich das Schloss im Internet bestellt, soll heute kommen?Bei den Preisen bekomme ich fast einen gebrauchten.Vor kurzem im Netz gesehen.
Sö- neues Zündschloss ist heute gekommen - Bart getauscht und Wagen schnurrt wieder einwandfrei.Gleich ab zum TÜV und Mängel anschauen lassen - nun wieder fpr zwei Jahre Ruhe.
RE: Lenkradschloss rastet mit Zündschlüssel ein - Rennsemmel1 - 17.07.2025
So- kurzer Nachtrag! Beim freundlichen kostet das Zündschloss mit zwei Schlüsseln 500€ zuzüglich 220€ Einbau. Wenn man alle drei Schlösser tauschen will wären es mit Arbeitslohn 1.500€ Da versteht noch einer die Welt??
Zum Glück gibt es Internet und das Forum hier Smile
RE: Lenkradschloss rastet mit Zündschlüssel ein - NoTwingo - 20.02.2026
Hallo in die Runde,ja,was soll ich sagen,unser Twingo hat auch das Zündschloss verschlissen,TÜV hat das bemängelt.Dann bin ich auf euere Repanleitung gestossen und dachte mir,"oh,das ist aber toll,dann bau den mal aus und schau mal was geht.Ja,aber leider ist das eine andere Ausführung.Ich komme nicht an die Duckstücke für die Stifte und eingelaufen ist der Zylinder auch.
Ich hänge mal paar Bilder an
Grüsse Reiner
[Bild: twingo-20135201-3m6.jpg]
[Bild: twingo-20135214-orV.jpg]
[Bild: twingo-20135223-WeL.jpg]
[Bild: twingo-20135234-rAg.jpg]
[Bild: twingo-20135242-MJu.jpg]
[Bild: twingo-20135251-jm3.jpg]
RE: Lenkradschloss rastet mit Zündschlüssel ein - Broadcasttechniker - 20.02.2026
Das ist das Sipea aus meiner Beschreibung.
Direkt unter Anleitung von Djames.
Da hättest du das Deckblech gar nicht abbauen müssen.
Lies mal und biege an dem Tastblech herum.
Wenn es nicht klappt, muss das Schloss halt neu.
Hallo BCT,ja das ist ein Sipea,aber das ist ein bisschen anders als das von Djames beschriebene.Ich denke mal,dass ich am Montag zum Renault Händler fahre und Neuteile bestelle.
Grüsse Reiner
RE: Lenkradschloss rastet mit Zündschlüssel ein - V320001 - 20.02.2026
(20.02.2026, 16:38)NoTwingo schrieb: Ich denke mal,dass ich am Montag zum Renault Händler fahre und Neuteile bestelle.
Viel Spaß!
Mal im Ernst weil ich das hinter mir habe. Das Schloss wird speziell gefertigt. Du bestellst ein Schloss und einen Schlüsselbart nach deiner Fahrgestellnummer. Es wird dann bei Renault zunächst der Schlüssel gefertigt, anhand dessen dann das Schloss. Hat bei mir 10 Wochen gedauert.
Und wichtig! Du musst einen Händler haben, der sich mit der speziellen Bestellprozedur auskennt, die meisten winken ab.
Gruß Jens
(20.02.2026, 16:38)NoTwingo schrieb: Hallo BCT,ja das ist ein Sipea,aber das ist ein bisschen anders als das von Djames beschriebene.
Sag mal, liest heute niemand mehr?
Hast du gelesen was ich geschrieben habe?
Hast du meinen Beitrag gelesen?
Den hier https://www.twingotuningforum.de/thread-42122-post-8796019.html#pid8796019
Ich glaube nicht dass du dir ein Schloss bei Renault holst.
Das würde ziemlich weh tun.
Kauf es neu, aber nicht bei Renault
Beispiel
https://www.ebay.de/itm/354497819403
Wenn du den Schlüsselbart ohne Loch haben willst
https://www.ebay.de/itm/226944915544
Dann kannst du die Zuhaltestifte umpinnen
Hallöchen,doch gelesen habe ich schon,aber diese Abdeckung von den Zuhaltungen ist richtig fest,schaut aus als ob diese un lösbar ist.Das beim freundlichen die Preise im Himmel sind,habe ich gelesen.Wenn dieser Zylinder,welchen du verlinkt hast passt,dann werde ich diesen bestellen.Der Schlöüsselbart ist geschraubt,aber noch fest.Ist dort noch eine Nase als Sicherung ??
Grüsse Reiner
Beim Ersatz ist der Bart typischerweise eingespritzt.
Da musst du halt schnitzen/sägen
Das Abdeckblech welchen die Stifte am Wegfliegen hindert ist ultraweich und zur Sicherung eingestemmt.
Schau auf deine eigenen Fotos.
Ach da werde ich schon was hinkriegen.Falls ich da ein Loch bohren muss ,dann ist das so.
So nun warte ich auf meine Bestellung und hoffe alles geht seinen Weg.
Grüsse Reiner
RE: Lenkradschloss rastet mit Zündschlüssel ein - NoTwingo - 05.03.2026
So,nunmöchte ich mich auch mal wieder melden.Zündschloss istz verbaut,Schlüsselbart umbebaut.Gestern hat der Kleine eine 2 Jahresplakette bekommen.Nochmal vielen Dank für eure Infos.Das ist ein klasse Forum hier!!!
RE: Lenkradschloss rastet mit Zündschlüssel ein - frank7d - 22.03.2026
(07.07.2025, 12:21)frank7d schrieb: Zur Info für etwaige Nachmacher des "Hammertricks":
Nach einem Jahr und ca. 5000 km fängt dieses Lenkradschloss wieder an einzurasten wenn der Schlüssel zurück in die 0-Stellung gedreht wird. Gegenwärtig erst einmal, wenn man in 0-Stellung am Schlüssel wackelt.
Ich habe heute das Valeo-Schloss wieder ausgebaut und, wie in Beitrag #12 beschrieben, einen weiteren Schlag auf den Fühler mit dem 3mm Durchschlag getan;
Nun löst der Riegel erst aus, wenn der Schlüssel zu ca. 3/4 herausgezogen ist. Das erscheint mir stimmig. (Bild, mit Riegel noch nicht ausgelöst)
In Beitrag #12 löste der Riegel bereits aus, als ich den Schlüssel 4mm herauszog. Es wäre sinnvoll gewesen die Information zu haben wie das Schloss normal funktioniert.
Grüsse
frank7d
