Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr (/thread-41651.html) |
RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - handyfranky - 31.03.2020 Lasdim, il manque un ] ou [ veuillez les insérer et faire plus attention au copier-coller. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 Voilà j'ai envoyer quelques photos j'espère que ça va aider à résoudre cette énigme RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 OK Franky désolé RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - handyfranky - 31.03.2020 Lasdim, s'il vous plaît...je le dis la dernière fois, utilisez le traducteur...je ne m'ennuie pas, mais j'aimerais aider si je peux lire en allemand ! RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 ![]()
RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Broadcasttechniker - 31.03.2020 Hallo, ich vermisse noch das Bild des Generators mit seinen Anschlüssen. Es wäre sehr hilfreich wenn du ein Video auf Youtube hochladen könntest auf dem man sieht was passiert wenn du die Zündung einschaltest. Deine neue Batterie ist nicht wirklich neu, aber wenn sie funktioniert soll das reichen. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - handyfranky - 31.03.2020 Ende mit Übersetzen, das habe ich mit Ulli abgesprochen. Mal ganz von Anfang an. Deine Batterie war defekt und deswegen hast du sie getauscht? Hat dein Twingo vor dem Wechsel der Batterie Starthilfe bekommen? Habt ihr die Kabel dabei auch richtig angeschlossen, ganz sicher, minus an minus und plus an plus? Wenn sie falsch herum angeschlossen waren, hast du das Steuergerät getötet. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 Hallo allerseits, ich versuche, ins Deutsche zu übersetzen, um zu versuchen, so viel Hilfe wie möglich zu bekommen. Hier habe ich einen Twingo Jahrgang 96, ich hatte ein Problem mit der Batterie, ich habe sie ab diesem Tag gewechselt, ich habe die Anti-Start-Beleuchtung auf dem Armaturenbrett verloren, ich habe die Sicherungen im Inneren und die über der Batterie und den Relais überprüft, das Problem bleibt bestehen, ansonsten funktioniert alles mit dem Schlüssel, die Zentralisierung des Innen- und Außenbereichs, das Radio, die Scheibenwischer, vorne und hinten, die Hupe, alle Lichter, die Lichtkuppel, die Enteisung, das Armaturenbrett leuchtet korrekt, außer diesem berühmten roten Punkt, der dem Anti-Start-Verfahren entspricht, ach ich vergaß, dass ich auf dem Computer nachgesehen habe, dass er gut funktioniert. Wenn es eine Person gibt, die mir helfen kann, wäre es schön. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Broadcasttechniker - 31.03.2020 Denke an das Bild vom Generator MIT seinen Anschlüssen. Bitte verlinke mit einem Video welches du auf Youtube hochlädst. Ich möchte sehen was die Kontrolllämpchen machen die noch funktionieren. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 Ja, ich bin sicher, dass ich die Batterie richtig eingesteckt habe, und das Auto ist großartig geworden. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - handyfranky - 31.03.2020 Was genau hast du am Computer gesehen? Kannst du ein Youtube Video machen bei Zündung an und beim Starten? RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020 Ich habe versucht, ein Video zu drehen RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - handyfranky - 31.03.2020 Hast du Whats App? Ich gebe dir Nr via PN. RE: Temoin anti démarrage éteint / WFS LED brennt nicht mehr - Lazdim - 31.03.2020
