Das Twingoforum...
Hallo aus Duisburg ! - Druckversion
+--- Thema: Hallo aus Duisburg ! (/thread-39331.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Hallo aus Duisburg ! - handyfranky - 07.05.2018
Richtig die sollte 2008 produziert worden sein,ist ne Zubehörscheibe, meine neue damals am blauen Twingo hatte die 11 und wurde 2013 eingebaut.
Hier nochwas zu der Nr auf Bild 1
https://m.venauto.nl/onderdelen/ruit-achter-renault-twingo-12-d7f-702-dot36as2m129-43r000108.html
RE: Hallo aus Duisburg ! - cooldriver - 07.05.2018
Alles kalter Kaffee, wenn überhaupt dann schaut man auf die Fahrgestellnummer Beifahrer Fußraum
und die beiden Plaketten B-Säule Beifahrer.
RE: Hallo aus Duisburg ! - Hendrik92 - 08.05.2018
(07.05.2018, 11:26)cooldriver schrieb: Alles kalter Kaffee, wenn überhaupt dann schaut man auf die Fahrgestellnummer Beifahrer Fußraum
Das ist ja genau das Problem, dass meine VIN keine eindeutige Auskunft über Baudatum und Phase 2 oder 3 gibt.
RE: Hallo aus Duisburg ! - handyfranky - 08.05.2018
Ja das hattest du auch schon geschrieben, hat cooldriver bestimmt überlesen. Hattest du mal den Fahrschemel angesehen, ist der verzinkt, der sollte noch nicht mal an den Kanten Flugrost haben. Wir hatten ja gerätselt obs Fahrzeug wohl verzinkt is oder nich.
So keine Ahnung was Fahrschemel genau bedeutet aber ich hab jetzt mal die Dreieckslenker und den Unterboden abgelichtet und finde da absolut keinen Rost Smile[Bild: twingo-08135024-cGz.jpg]
[Bild: twingo-08135037-192.jpg]
[Bild: twingo-08135051-J6M.jpg]
Der Fahrschemel ist das dicke fast H förmige Teil zwischen den "Dreiecklenkern".
RE: Hallo aus Duisburg ! - Sid Ahmed Quid Taya - 08.05.2018
https://www.google.de/search?q=fahrschemel+twingo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiq7_-om_baAhVH16QKHS7KAO4Q_AUICigB&biw=1536&bih=717
Auf deinen Bildern nicht zu sehen. Wird da zum größten Teil vom Unterfahrschutz verdeckt.
RE: Hallo aus Duisburg ! - Broadcasttechniker - 08.05.2018
Mich wundert der Rost am KAT, aber sonst sieht alles gut aus.
Gut zu erkennen der Frontstabi, den gibt es erst ab Phase3.
RE: Hallo aus Duisburg ! - Hendrik92 - 11.05.2018
Ich möchte nicht noch einen neuen Thread eröffnen dafür:
- 1.Drehzahlmesser über OBD mit App auf dem Handy. Was kann man da kaufen was günstig ist und den DZM schön in Uhrenform darstellt auf dem Display. Möchte keinen Balken oder als Digitalzahlen- DZM.
- 2. Wenn ich jetzt Intras mit 165/65 R14 montieren, was brauche ich dann um legal zu fahren ? Gibts irgendwo ein Gutachten zum ausdrucken etc. ?
mfg
Hendrik Smile
RE: Hallo aus Duisburg ! - handyfranky - 11.05.2018
1. Torque mit OBD Bluetooth Adapter ggf. von Amazon
2. Nimm Felge mit Reifen u fahre zum Tüv, DEKRA
usw usw. Die Jungs beraten dich gerne und haben eine Datenbank, die drucken auch was aus.
RE: Hallo aus Duisburg ! - dragomir - 11.05.2018
Bzgl. INTRAs - welche Breite, 5,5 oder 7"?
Imho brauchst bei 165ern einen 60er Querschnitt.
RE: Hallo aus Duisburg ! - Hendrik92 - 12.05.2018
Glaube sind 5,5J.
Was hat denn die breite mit dem Querschnitt zu tun?
Serie ist 155/65 R14, wenn ich jetzt weniger Querschnitt nehme verringert sich ja der Radumfang.
Bin am überlegen weil ich ein Angebot habe mit montierten Reifen auf ebay.
Smile
RE: Hallo aus Duisburg ! - cooldriver - 12.05.2018
Nur 165/60er sind unter den erlaubten 1,5% Differenz vom Abrollumfang.
Aber 165/65 R14 haben doch den gleichen Abrollumfang wie 155/65 R14.
Funktioniert evtl die moderne myRenault App mit dem bluetooth OBD adapter?
Rechnen ,sind 4 cm.
