Klimaanlage geht nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Klimaanlage geht nicht (/thread-37876.html) |
RE: Klimaanlage geht nicht - cooldriver - 02.06.2017 Klima war leer,soll aber dicht sein,haha . Würde schauen, ob am Kompressor ein Signal kommt. Die Vorredner haben aber beide recht. RE: Klimaanlage geht nicht - Sabine76 - 03.06.2017 Die Klimaanlage war leer weil der Klimakühler und der normale Kühler und auch Kleinteile beim Unfall getroffen wurden!!! Das man hier gleich für doof gehalten wird ist nicht grade nett. Wurde alles Instand gesetzt was kaputt war und die Klima IST dicht das prüft man ja wohl als erstes. Ich habe die Version mit dem Druckschalter mein Mann will jetzt schauen ob der Kompressor angesteuert wird und wegen dem Druckschalter will er auch schauen. Ansonsten Dankeschön für die prompte Antwort ich melde mich dann wenn ich weiß was es war. LG RE: Klimaanlage geht nicht - 9eor9 - 03.06.2017 Mit CLlP kann man das Klimarelais gezielt ansteuern. Das sitzt im Motorraum vor dem Ausgleichsbehälter. Dass der Klimaknopf leuchtet bedeutet nicht viel. Das ist nur eine Einladung an das MSG, Klima bzw das Relais einzuschalten, wenn einige andere Bedingungen erfüllt sind. RE: Klimaanlage geht nicht - Broadcasttechniker - 03.06.2017 Dein Twingo hat keinen Druckschalter sondern einen Drucksensor. Der gibt den Druck analog ans Motorsteuergerät weiter. Deswegen kann man den ganz bequem mit der passenden Diagnose (CLIP ist am Besten) auslesen. RE: Klimaanlage geht nicht - 9eor9 - 03.06.2017 Nicht alle. Meiner hat einen vierpoligen Schalter. CLlP zeigt bei mir auch keine Druckwerte an. Man erkennt es auch am unterschiedlichen Gewinde. RE: Klimaanlage geht nicht - Broadcasttechniker - 03.06.2017 Und auch am Stecker, Druckschalter vierpolig, Drucksensor dreipolig. Mein alter Phase1 hatte schon den Sensor. Der Schaltplan für Modelljahr 2001 und 2002 kennt sowohl Schalter als auch Drucksensor. RE: Klimaanlage geht nicht - 93274924 - 26.07.2023 Hallo, zugegeben, ich habe jetzt nicht alles in diesem Thread gelesen, nur fürs Protokoll: Bei meinem 16V Baujahr 2007 ging die Klimaanlage auch nicht mehr. Dachte, sie wäre einfach leer (habe ihn noch nicht so lange), aber es war genügend Kühlmittel drin laut Werkstatt. Nachdem der Drucksensor erneuert worden war, stellte sich heraus, daß der Schalter im Innenraum eine Macke hatte. Km-Stand: 97.000 Gruß, Willi |
