Tote Batterie wiederbeleben - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Tote Batterie wiederbeleben (/thread-37451.html) |
RE: Tote Batterie wiederbeleben - Werni - 25.11.2016 Hallo Läd Deine Lima richtig ? Benziner oder Diesel ? Typ ? Würde erst die Batterie ersetzen. Grüsse Werni RE: Tote Batterie wiederbeleben - supergruen - 25.11.2016 Benziner, w202 ... Lima Regler wurde noch nicht getestet ... (Anlasser machte aber bereits wieder Stress kurz nach dem einsetzen einer anderen Batterie) je mehr man überlegt, je mehr kann es sein ... das elektronische Zündschloss kann es auch sein ... ein Nagetier könnte auch was mit Kabeln angestellt haben ... alles Vermutungen aber leider noch keine Fakten ... Batterie muss jedenfalls eine gute rein ... RE: Tote Batterie wiederbeleben - Broadcasttechniker - 26.11.2016 Das Zündschloss kommt nicht für müdes Orgeln in Frage. Die Kontrolle der Bordspannung ist das A&O. RE: Tote Batterie wiederbeleben - supergruen - 26.11.2016 "Die Kontrolle der Bordspannung ist das A&O." Du meinst also auch es liegt nicht nur an der Batterie - oder gar nicht? Voll geladen und mit 50 % Leistung sollte die Batterie ja eigentlich dennoch zum starten reichen ... diese hat doch theoretisch mit 50% Leistung immer noch soviel Power wie eine Twingo Batterie mit voller Leistung - oder? Ich könnte die Twingo Batterie noch testen lassen ob diese ok ist ... weil damit hat der Anlasser besonders als der Wagen warm teilweise auch nicht direkt gestartet (der Anlasser dreht ... es reicht aber nicht zum starten ... nach ein paar mal klappt es oder macht nur noch klack, klack). Danke für die Tipps. RE: Tote Batterie wiederbeleben - 9eor9 - 26.11.2016 Ich halte von Batterie testen eher wenig, das dient oft der Verkaufsförderung. Wenn du Fehlersuche betreiben willst, muss die Batterie sicher ok sein. Sie ist ja auch schon 5 Jahre alt, da würde ich eine neue kaufen oder wo ausleihen. RE: Tote Batterie wiederbeleben - Broadcasttechniker - 26.11.2016 Das Problem wird sich aus der Ferne nicht so leicht erschlagen lassen. Was sagt die Bordspannung denn beim Anlassvorgang. Auch wenn du bisher nicht gemessen hast, die Helligkeit der Kontrolllampen sagt doch schon viel. RE: Tote Batterie wiederbeleben - supergruen - 26.11.2016 Die Kontrollampen bleiben genauso hell wie vorher ... die eingesetzten Batterien waren lt. Ladegerät auch voll geladen - die geprüfte Mecedes Batterie lt. Batterietester zu 100% geladen (getestet im ausgebauten Zustand) und dass wurde an der Batterie geprüft nachdem sie Stress gemacht hat. Vielleicht sollte ich diese Batterie nochmals in eingebautem Zustand prüfen lassen = dann gibt es evtl. noch Daten vom Regler etc? Der Messung und dem Verkäufer traue ich (ist ein Großhandel für Ladegeräte und Co) ... der VK hat mir sogar angeboten die Batterie kostenlos zu regenerieren ... ob es klappt konnte er mir aber nicht versprechen und auch wenn der Tester dann wieder sagt alles ok - sei dem nicht wirklich so ... die Batterie könnte nach ein paar Tagen wieder an Leistung verlieren ... Das macht mich alles nicht wirklich glücklich und ich möchte mit dem Automatik nicht unterwegs liegen bleiben ... So wie es scheint liegt es nicht nur an der Batterie ... aber jetzt aber auf Verdacht einen neuen Anlasser zu verbauen ...mh ...? RE: Tote Batterie wiederbeleben - cooldriver - 26.11.2016 Eine defekte Batterie zeigt auch volle Spannung an nach dem Laden. Stand ja auch schon da, SOC 49 %, also halbe Kapazität noch vorhanden. RE: Tote Batterie wiederbeleben - supergruen - 26.11.2016 Ja 49% ... aber voll geladen sollte das doch zum starten reichen? Aber eine andere Batterie (kleine Batterie aus dem Twingo) hat den gleichen Stress gemacht ... aber so wie es der Zufall will könnte diese ja auch schon weniger Leistung haben ... diese kann ich testen lassen = wenn diese auch weniger Leistung hat = neue Batterie kaufen, wenn diese ok ist = könnte der Anlasser dran Schuld sein... so komme ich der Lösung dann auch näher ... RE: Tote Batterie wiederbeleben - 9eor9 - 26.11.2016 Nur als Hinweis. Eine alte, sulfatierte Batterie zeigt wunderbare Spannungswerte, nur hat sie einen stark erhöhten Innenwiderstand. Das beeinträchtigt den Stromfluss gewaltig. Gleiches gilt für eine totgeladene Batterie mit korrodierten Platten. Auch eine säuregeschichtete Batterie ist voll geladen, nur bringt sie nichts zuwege. Wenn das Auto ok und es nicht kalt ist, kann man oft auch eine miese Batterie noch nutzen. Du mit deiner Fehlersuche drehst dich noch länger im Kreis, wenn du den Faktor Batterie nicht ausschließt. RE: Tote Batterie wiederbeleben - supergruen - 26.11.2016 Ich mache mir vermutlich viel zu viele Gedanken ... Georg und andere ... Ihr habt natürlich völlig recht ... und bei einem Mercedes - alter Schule - geht ja auch so schnell nichts kaputt ... also kann es nur an der Batterie liegen - was mir ja auch schon der negative Batterietest gesagt hat ... Danke für Eure Tipps und Infos. RE: Tote Batterie wiederbeleben - Werni - 27.11.2016 Hallo probier mal eine Neue Batterie . Oder leih Dir eine von einem Bekannten. Messe den den Ladestrom. Leider ist der 202 Mercedes kein Mercedes alter Schule und die Anlasser gehen kaputt. ( alte Schule Mercedes sind die , die eine Chrommetall Stoßstange haben ) Grüsse RE: Tote Batterie wiederbeleben - supergruen - 27.11.2016 "...alte Schule Mercedes sind die , die eine Chrommetall Stoßstange haben..." Naja .. der W124 und der 190er sind auch extrem langlebig, haben aber keine Chrommetall Stoßstange und für mich auch schon alte Schule ... die mit der Chrommetall Stoßstange w123? rosten auch ganz gerne ... der w210, W202, 203, 168er und Co aber auch ... Aber schon klar ... nichts hält ewig ... |
