C06 16V KAT defekt oder verstopft??? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: C06 16V KAT defekt oder verstopft??? (/thread-36890.html) |
RE: C06 16V KAT defekt oder verstopft?? - Broadcasttechniker - 02.07.2016 So wird es sein. Eventuell auch Einspritzdüse. Wobei starke Verstopfung des Abgasstrangs auch Fehlzündungen macht. RE: C06 16V KAT defekt oder verstopft?? - Hoffi81 - 05.07.2016 Ok. Wagen läuft wieder. Habe die Zündung, welche ich ja erst nach dem Fehlerauslesen in Betracht gezogen habe komplett erneuert. Zündspule und Kerzen von NGK und alles läuft wieder. Die Kerzen sahen auch nicht mehr wirklich gut aus. Was schreibt Renault als Intervall vor? Weiss das jemand? Abgaswerte sind ok - Glück gehabt. Es deutete alles auf einen Defekt am Kat hin, so kann man sich täuschen. Diagnosegerät macht auf jeden Fall sinn heutzutage. Danke an alle für die Hilfreichen Beiträge dazu! |
