Klima läuft nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Klima läuft nicht (/thread-36728.html) |
RE: Klima läuft nicht - bernief - 31.05.2016 Gut, nach 5 Jahren kann da schon einiges fehlen RE: Klima läuft nicht - Janito - 22.04.2018 Ich muss die Geschichte nochmal aufwärmen. Nach besagtem Klimacheck 2016 lief die Anlage den Sommer gut, fing dann an im Herbst schwächer zu werden bis dann irgendwann die Klima nicht mehr funktionierte. Im April 2017 war ich dann in einer Werkstatt, die die Klimaanlage vorher geprüft hat - sie für OK befand und dann wieder befüllt hat. Kurz nach diesem Service habe ich beide Ventile der Klima mit einem Dichtring in der Kappe versehen. Die Klimaanlage funktioniert nach einem Jahr immer noch gut und ich vermute dass wahrscheinlich eins oder beide Ventile undicht ist/sind. Lassen sich diese einzeln tauschen ? RE: Klima läuft nicht - Broadcasttechniker - 22.04.2018 Ganz klar ja. https://www.google.com/search?client=ubuntu&hs=ovV&channel=fs&biw=1920&bih=906&tbm=isch&sa=1&ei=HCvcWrqmNdHRwQK6gpLgCw&q=r134a+schrader&oq=r134a+schrader&gs_l=psy-ab.12...3940.4718.0.6512.2.2.0.0.0.0.48.96.2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.rvtqgbfHOvs RE: Klima läuft nicht - Janito - 22.04.2018 Vielen Dank! Ich habe noch ein Problem, das hier auch schon ein paarmal diskutiert wurden, aber der richtige Lösungsweg ist mir nicht klar. Meine Lüftung funktioniert nicht auf Stellung 3. Auf 3 geht der Lüfter aus und die Klima schaltet sich ab. Wenn ich richtig mitgelesen habe scheint das ja ein Problem mit dem Vorwiderstand zu sein. Gibt es irgendwo eine Anleitung wo der liegt und wie ich den am besten wechsle ? RE: Klima läuft nicht - Broadcasttechniker - 22.04.2018 Wenn 1,2 und 4 geht wird das wohl eher der Schalter selber sein. Dein Twingo sollte schon den elektronischen Vorwiderstand haben, der ist für alle Stufen zuständig. Schau mal ins Schaltbild. Position 1023 ![]() Ich weiß aber nicht ob das nur für Klimaautomatik gilt. RE: Klima läuft nicht - Cappo80 - 15.05.2018 Muss dieses Thema jetzt mal aufwärmen, da ich einen Tipp zu diesem Thema benötige. Die Klima war leer und wurde wieder aufgefüllt bei einem 2008er Twingo Sport. Dabei wurde festgestellt, dass der Niederdruck anscheinend nicht in Ordnung ist. Eine offensichtliche Leckage wurde nicht gefunden. Der Werkstattmeister meinte ein weiteres Suchen könne er nur wenn Armaturenbrett und Motor draußen wäre. Es gäbe aber Spezialisten, welche dann, wie hier auch schon beschrieben, das Leck mit einem Detektor aufspüren können ohne das ganze Auto zu zerlegen. Nun die Frage, wer kennt einen Spezialisten im Großraum Mannheim/Kaiserslautern? RE: Klima läuft nicht - Broadcasttechniker - 15.05.2018 Normalerweise wird der Kondensator undicht (Hochdruck), manchmal auch der Kompressor. Der Verdampfer verfault "normalerweise" nur bei Wasserabflussproblemen. Wenn der raus muss, Prost Mahlzeit. In den Tipps ist das Manual, schau mal wie das geht... Jeder, aber auch jeder der Klima macht hat ein Gasschnüffelgerät. Die Dinger taugen bei sehr kleinen Leckagen vor allem im Innenraum, im Motorraum oder am Kondensator schlagen die erst an wenn das Leck schon größer ist. RE: Klima läuft nicht - Cappo80 - 21.05.2018 Danke für Deine Antwort. Hab jetzt allerdings schon die zweite Renault-Werkstatt, die nein gesagt hat. RE: Klima läuft nicht - Susali - 05.06.2018 Hallo, ich schalte mich mal mit ein. Mein Kondensator ist defekt. Kann mir jemand sagen was so eine Reparatur in der Werkstatt kostet? Danke. RE: Klima läuft nicht - Broadcasttechniker - 05.06.2018 Das sagt dir die Werkstatt schon. Grob gesagt brauchst du den Kondensator (oft ein Teil mit dem Kühler) und den Trockner, suche sie mal raus http://www.catcar.info/renault/?lang=en Welchen CN0 du hast sagt dir die Fahrgestellnummer. Dazu ca. 1h für den Tausch und 1h fürs evakuieren und Füllen. Dazu das mittlerweile schweineteure Kältemittel und Kühlmittel zusätzlich wenn Kondensator und Kühler ein Teil sind. Wird nicht ganz billig. |
