Kabel in der Autoelektrik verbinden - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Kabel in der Autoelektrik verbinden (/thread-36227.html) |
RE: Kabel in der Autoelektrik verbinden - alfacoder - 19.02.2016 bitte nicht vergessen das man mit den schneidabzweigern unter umständen das kabel zu sehr schwächt da es dabei vorkommen kann das diese nicht nur das kabel anquetschen sondern sogar die eine oder andere feinlitze abgetrennt wird..... RE: Kabel in der Autoelektrik verbinden - KevKev1991 - 20.02.2016 Was ja bei Renault eigentlich immer in Kabelreperatursätzen verwendet wird sind Lötverbinder. http://www.amazon.de/gp/aw/d/B007J29A0I/ref=mp_s_a_1_2?qid=1455923254&sr=8-2&pi=SY200_QL40&keywords=l%C3%B6tverbinder Finde die persönlich echt gut. Wenn man diese richtig verwendet. Bisher keine Fehler gehabt und die gibt es ja schon ein paar Jahre. RE: Kabel in der Autoelektrik verbinden - 9eor9 - 20.02.2016 Das Lot schmilzt ab 85°, von daher nicht überall verwendbar. RE: Kabel in der Autoelektrik verbinden - supertramp - 20.02.2016 Diese Teile werden auch im Flugzeugbau verwendet. Im Prinzip die eleganteste Lösung überhaubt. Es gibt auch isolierte, wasserdichte Stoßverbinder, als Quetschverbinder, die mit Heißluft dann entsprechend behandelt werden müssen. Dann braucht man allerdings eine entsprechend hochwertige Crimpzange. Drähte werden vorher miteinander verdrillt. |
