wegfahrsperre - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: wegfahrsperre (/thread-35906.html) |
RE: wegfahrsperre - Philip96 - 24.12.2015 Es wird was. Sollte man der Anleitung folgen, so ist auslöten besser. Die Platine Kriegst du sonst sehr schnell kaputt. Am besten zum Elektriker des Vertrauens. Man kennt immer jemanden der das kann. RE: wegfahrsperre - twingoc006 - 25.12.2015 Hallo Broadcasttechniker wollte mich entschuldigen für letztes mal.Hatte einen dicken kopf wegen der doofe wegfahrsperre. Broadcasttechniker soll ich einenSchlüssel ohne Platine mit Transponderchip bestellen? Und hab ich es soweit richtig gelesen? Ist mein vorgehen richtig? Mfg RE: wegfahrsperre - Broadcasttechniker - 25.12.2015 Frohe Weihnachten. Ich würde DIR raten so vorzugehen: Du kaufst einenSchlüssel ohne Platine mit Transponderchip, damit kannst du schon mal sofort losfahren. Schritt 2. Selber machen oder lieber machen lassen. Du baust die Lesespule aus und klebst den Transponderchip direkt in die Spule. Damit macht die WFS schon mal keinen Stress mehr. Überlege bitte selber warum. Hole dir beim Schlüsseldienst einen Zweitschlüssel falls du einen verlierst oder hast du zwei funktionierende Bärte? Wenn deine ZV nicht gehen sollte und sich nicht anlernen http://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html lässt, dann lässt du das hier machen http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html RE: wegfahrsperre - twingoc006 - 25.12.2015 Danke erstmal wünsche dir auch Frohe Weihnachten.mfg Also habe 2Schlüssel einer öffnet und schließt die Zv Verriegelung beim anderen Schlüssel ist kein Transponder drinne aber die platine ist drinne und genau mit dem schlüssel möchte ich Experimentieren. Wenn ich mir eine Schlüssel bestellt habe mit Transponder und ohne Platine und es funktioniert nehmen wir mal an was mache ich mit dem Schlüssel der jetzt zurzeit die Türen auf und abschließt? Mfg RE: wegfahrsperre - alfacoder - 25.12.2015 Du baust die Lesespule aus und klebst den Transponderchip direkt in die Spule. die Lesespule findest du unter der Lenkradverkleidung RE: wegfahrsperre - twingoc006 - 26.12.2015 Hallo welcher von euch wohnt den zufällig in meiner nähe 59229Ahlen, würde mich gern treffe und paar erfahrungen sammeln wollen.Bitte keine Anfänger da ich selber einer bin.mfg RE: wegfahrsperre - twingoc006 - 28.12.2015 Also war heute beim Renault Händler die sagten mir: die können keinen Schlüssel mit Transponder einzeln bestellen. RE: wegfahrsperre - alfacoder - 28.12.2015 nehm deine papiere mit und erzähl dem das der wagen in spanien steht. ansonsten kommt mir das spanisch vor^^ RE: wegfahrsperre - dragomir - 30.12.2015 Könnte vielleicht endlich mal jemand so gnädig sein und den Thread in den richtigen Bereich verschieben?!? RE: wegfahrsperre - twingoc006 - 02.01.2016 Wi sitzt denn bei meinem twingo baujahr 11/2000 das steuergerät.habe es nicht gefunden? Mfg RE: wegfahrsperre - Harald_K - 02.01.2016 entweder neben der Batterie oder hinterm Motor - näheres wenn du mal deinen Motortyp angibst - dazu gibts in den Tipps und Tricks einen Thread mit Bildern diverser Motortypen RE: wegfahrsperre - twingoc006 - 02.01.2016 Hallo Harald Motorcode D4F RE: wegfahrsperre - Broadcasttechniker - 02.01.2016 Das Motorsteuergerät beim D4F sitzt unzugänglich hinter dem Ansaugkrümmer. Da musst du nicht dran. Die Wegfahrsperre sitzt hinter dem linken Handschuhfach neben/hinter den Sicherungen. Da musst du auch nicht dran. Den Primischlüssel gibt es auch für D4F. Muss aber wahrscheinlich vom Händler angelernt werden, siehe hier http://www.twingotuningforum.de/thread-35918.html RE: wegfahrsperre - twingoc006 - 03.01.2016 Danke für die Antwort erstmal Broadcasttechniker. Montag bestelle ich jetzt den Transponder ohne Platine also muß dieser auch vom freundlichen angelernt werden? Mfg RE: wegfahrsperre - Broadcasttechniker - 03.01.2016 Ja wenn du ne UCH hast. Wie festzustellen? Das Lichtpiepsen kommt bei UCH hast dem Fußraum links, wenn nein aus dem Tacho. Ohne UCH Anlernen nicht notwendig. |
