keine Heizung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: keine Heizung (/thread-35596.html) |
RE: keine Heizung - 9eor9 - 10.10.2016 Das würde ich beim Hersteller von Kühlerdicht anfragen. Oder mit Essig an den Altteilen probieren. RE: keine Heizung - Broadcasttechniker - 10.10.2016 http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=k%C3%BChlerreiniger&rt=nc&LH_BIN=1 Das Zeug ist aggressiv und darf nur mit Wasser zusammen verwendet werden. Versuchen kann man das, kaputter kann es ja nicht mehr werden. Hätte ich allerdings zusammen mit der alten Pumpe verwendet. RE: keine Heizung - 9eor9 - 10.10.2016 Ich sehe es als fraglich an, ob das Zeugs Kühlerdicht entfernen kann. Besser beim Hersteller fragen. RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 Super Idee ....werde ich besorgen Hab im Netz gelesen spülmaschinen tabs....oder duschkabinenreiniger... RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 Meine Frau hat gerade die Wasser Pumpe mit kalkreiniger eingesprüht mal sehen ob es abgeht ....? RE: keine Heizung - 9eor9 - 10.10.2016 Die Hausmittelchen sind sicher nett, aber Kühlerdicht ist eine besondere Pampe. Fragen ist besser. RE: keine Heizung - Broadcasttechniker - 10.10.2016 Es ist aber gut dass ihr an der Pumpe testen könnt. RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 Es ist bisschen schleimig geworden ....im Auto hab ich ja noch die Hitze Partikel löst es ...jetzt noch duschkabinen Reiniger und breff testen ... RE: keine Heizung - felixkarls - 12.10.2016 So kühler Heizung sitzt zu nix zu machen Samstag Bau ich aus ..wie bekomme ich das Lenkrad am besten ab RE: keine Heizung - 9eor9 - 12.10.2016 Einfach abschrauben. Zunächst Airbag demontieren, das dürfen nur geprüfte Fachleute. Dann Zentralmutter etwas lösen und Lenkrad lockern. Dann abnehmen. Wickelfeder markieren und fixieren. Es macht immer Sinn, die Position vor dem Abnehmen zu markieren. RE: keine Heizung - Broadcasttechniker - 12.10.2016 Hallo ich bin im Moment im Urlaub ich kann deswegen nicht so gut suchen aber der Ausbau des Lenkrads ist in den Tipps sehr gut beschrieben. RE: keine Heizung - felixkarls - 12.10.2016 Gibt es eine Anleitung für den Airbag. ..am Lenkrad RE: keine Heizung - 9eor9 - 12.10.2016 Felix, weg mit der Angst. Die 2 Schrauben hinten lösen, Airbag vorsichtig anheben, Steckkontakt mit kleinem Schraubenzieher abhebeln und abziehen, fertig. Stecker nicht verkanten, nicht am Kabel ziehen.Wie immer Batterie abklemmen und 15' warten. RE: keine Heizung - felixkarls - 15.10.2016 Super Konsole raus wärmetauscher. Sitzt zu...
RE: keine Heizung - felixkarls - 15.10.2016 Das ist der neue hat sich gelohnt Danke Ulli.
