linke Seite macht Geräusche - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: linke Seite macht Geräusche (/thread-34284.html) |
RE: linke Seite macht Geräusche - skizzi - 03.04.2015 Also ich melde mich mal nach der Reparatur. Die Radlager sind an beiden Seiten in Ordnung. Allerdings war unter den Manschetten überhaupt kein Fett mehr, total trocken. Beide Manschetten waren auch rissig. Haben nun beide Manschetten getauscht und neu gefettet. Nun ist das quitschen weg Lg RE: linke Seite macht Geräusche - mighty.chicken - 03.04.2015 das klingt doch super, vielleicht haben die auch bei mir am Auto bei einem Manchetten wechsel ( weil die wirklich sehr neu aussehen ) das falsche Fett genommen oder zu wenig und das wird eben bei längerer hoher Geschwindigkeit und zunehmender Hitze flüssig und schmiert nicht mehr. Das kann ebenfalls die Geräusche verursachen. Das werde ich dann noch mal von der Werkstatt testen lassen bei Gelegenheit. Da ich aber nur 10km an die Arbeit habe und davon 5 Autobahn, tritt das nur auf wenn ich wirklich mal lange Strecken fahre was bis jetzt erst einmal vorgekommen ist RE: linke Seite macht Geräusche - skizzi - 03.04.2015 Ich denke mal, es hat das eh schon wenige Fett durch die hohen Umdrehungen nach außen gedrückt und schmiert dann somit nicht mehr richtig. Wenn dann noch Risse in der Manschette sind, ist das Fett bald fort. Viel Glück! RE: linke Seite macht Geräusche - Silver Surfer - 16.04.2015 Guten Morgen zusammen, ich hänge mich mal hier als FRISCHLING mit rein denn auch ich habe dieses Geräusch an meinem 2000er Twingo! http://www.twingotuningforum.de/thread-34219.html In diesem Thema habe ich nach Antworten gefragt. Ich habe bereits die Radlager (vorne/hinten) getauscht aber das Geräusch ist immer noch da. Neue Antriebswellen habe ich auf Reserve, aber werde vorab die Manschetten fetten. Melde mich ob die Aktion erfolgreich war! RE: linke Seite macht Geräusche - Silver Surfer - 17.04.2015 (16.04.2015, 05:30)Silver Surfer schrieb: Guten Morgen zusammen, So habe gestern die Manschetten mit neuem Fett versehen und: Heute morgen geräuschfrei auf die Arbeit! Jetzt hoffe ich mal das das so bleibt! Lieben Dank erstmal für das Hilfreiche Thema! |
