Akutes Problem : Motor startet gar nicht, HILFE - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Akutes Problem : Motor startet gar nicht, HILFE (/thread-32791.html) |
RE: Akutes Problem : Motor startet gar nicht, HILFE - Supertramp - 26.08.2014 versteh ich grad nicht, wenn er den Anlasser brückt, umgeht er doch das Zündschloss, dass die Zündung geht, hab ich hier nicht gelesen. RE: Akutes Problem : Motor startet gar nicht, HILFE - Broadcasttechniker - 26.08.2014 (26.08.2014, 14:58)bufrut schrieb: Hallo, mein Twingo hat auch das Problem, dass er nicht mehr anspringt. Ich habe den Anlasser gebrückt und dann startete er auch wieder.Ausnahmsweise Fullquote. Das ist doch wohl eindeutig, oder? Wie soll denn der Motor ohne Zündung laufen? Akutes Problem : Motor startet gar nicht, HILFE - bufrut - 26.08.2014 Ja hast ja recht... Ich wusste nur nicht genau ob zwischen Schloss und Anlasser noch etwas ist. RE: Akutes Problem : Motor startet gar nicht, HILFE - Supertramp - 26.08.2014 @bufrut Also Kabel rot/weiß am Anlasser hat keine Spannung bei Zündung ein, richtig? Hab grad noch im Schaltplan gesehen, dass das Zündschloss noch eine 15 A Sicherung im Motorsicherungskasten hat. Da nochmal schauen! Übergangswiderstand in der Steckverbindung wäre eher unwahrscheinlich, wäre dann aber als nächstes zu prüfen. RE: Akutes Problem : Motor startet gar nicht, HILFE - Harald_K - 26.08.2014 Falls es ne Automatik/easy ist .. da gibts noch ein Anlassersperrelais im Stromweg Akutes Problem : Motor startet gar nicht, HILFE - bufrut - 26.08.2014 Danke, ja das Kabel am Anlasser meinte ich. Die Sicherungen hatte ich schon geprüft. Habe mir jetzt nen neues Schloss geholt, baue es morgen ein, mal sehen ob es dann wieder klappt. @Harald_k Danke für den Tipp, ist nen normaler Schalter RE: Akutes Problem : Motor startet gar nicht, HILFE - Broadcasttechniker - 26.08.2014 V O R S I C H T Du hast einen Phase1. Fürs Zündschloss muss die Verkeidung ab und dafür beim Phase1 das Lenkrad. Unbedingt die Passage mit dem Airbagkontakt beachten! http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html |
