Tankreserve - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Tankreserve (/thread-32410.html) |
RE: Tankreserve - Suomi - 14.08.2014 Also definitiv funktioniert der rote Punkt nicht in meinem LCD Display.Dann werde ich nichts ändern und immer Tanken wenn der letzte grüne Punkt verschwindet. RE: Tankreserve - D4F - 14.08.2014 Müsste der rote Punkt nicht zur Kontrolle leuchten, wenn man die Zündung einschaltet? Weiss grad nicht, wie es beim Twingo ist, bei meinem BMW geht das Lämpchen mit an... Dann wüsstest du zumindest ob der grundsätzlich funktioniert. RE: Tankreserve - Harald_K - 14.08.2014 vielleicht hat ja auch irgendein Vorbesitzer den Tacho mit farbiger Beleuchtung umgerüstet - das rote oder grüne geht nämlich normal über eine passend gefärbte Folie und Beleuchtung mit weißen Glühbirnchen. Rüstet man das z.B auf grüne LED-Lampen um, so leuchtet alles wie immer grün .... nur der rote Punkt ist dann schwarz. RE: Tankreserve - Suomi - 15.08.2014 Hallo.Die Beleuchtung ist Orginal.Hab gestern mal das Display ausgebaut .Heute schau ich mir mal den Tankgeber an der Benzinpumpe an. Schönes Wochenende ( hyvää viikonloppua) RE: Tankreserve - Harald_K - 15.08.2014 am Tankgeber kanns eigentlich nicht liegen .... schließlich ist grade in dem "Reserve"-Bereich der Tankgeber nur am Rande an der angezeigten Benzinmenge beteiligt. also wenn dann müßte der Fehler am Tacho/Tankanzeige liegen. RE: Tankreserve - RoterBela - 16.08.2014 (14.08.2014, 21:13)Harald_K schrieb: vielleicht hat ja auch irgendein Vorbesitzer den Tacho mit farbiger Beleuchtung umgerüstet - das rote oder grüne geht nämlich normal über eine passend gefärbte Folie und Beleuchtung mit weißen Glühbirnchen. Rüstet man das z.B auf grüne LED-Lampen um, so leuchtet alles wie immer grün .... nur der rote Punkt ist dann schwarz. am Rande angemerkt: ich habe auf rote LED-Lampen "umgerüstet" - und der rote (Reserve-)Punkt ist bei mir weiterhin rot... Edit: das Ganze ohne Folienverklebung - also habe nur die "nackten" Lämpchen drin... RE: Tankreserve - Harald_K - 16.08.2014 logo ist bei roten LEDs der Punkt rot .... aber der Rest vom Tacho wohl auch. nimmt man aber z.b grüne LEDs, um das grüne Tachodesign beizubehalten, ist der Punkt ....schätze mal schwarz RE: Tankreserve - leugim - 22.01.2015 Kann mir jemand sagen wie viel Reserve der 1.5dci 64PS hat? Genaue Infos scheint es nicht zu geben! Danke und Gruß Leugim RE: Tankreserve - Supertramp - 22.01.2015 Bei 40 L Tankinhalt müsste ein Strich 4,4 Liter bedeuten, bei 9 Strichen. Damit fährst du bei 100 km/h noch über 100 km, wenn die Warnlampe angeht. Aber niemals ausreizen bis zum bitteren Ende, immer rechtzeitig tanken. RE: Tankreserve - leugim - 23.01.2015 komisch habe gelesen, dass einige über 43L tanken obwohl nur 40L drin sein sollen! RE: Tankreserve - tbr - 25.01.2015 Da sich Benzin recht stark über die Temperatur ausdehnt ist der Tank immer etwas grosszügiger ausgelegt als angegeben. In den Erdtanks herscht vielleicht so 8°C, also richtig volltanken kann man im Winter machen oder wenn es sofort auf die Reise geht, ansonsten kann das bißchen mehr für die Katz (bzw. für den Aktivkohlefilter) sein. |
