Kontrollleuchte Handbremse geht nicht aus! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Kontrollleuchte Handbremse geht nicht aus! (/thread-31770.html) |
RE: Kontrollleuchte Handbremse geht nicht aus! - sat - 22.10.2014 Wie gesagt das Kabel vom Gurtstraffer ist nicht mehr angeschlossen, das blanke Kabel habe ich aber die Stelle wo es angeschlossen gehört finde ich nicht da es in einem kleinen Loch unter dem Sitz verschwindet. Dachte ja erst es sei das Kabel vom Handbremsschalter, den habe ich durchgemessen, der tuts, auf dem Weg nach hinten war ein Kabelbruch, den habe ich gefunden und beseitigt. Das Thema Handbremsleuchte ist damit erledigt, nochmals danke. Nun gehts nur noch um den Airbac. RE: Kontrollleuchte Handbremse geht nicht aus! - Broadcasttechniker - 22.10.2014 Beim 96er gibt es keine echten Probleme mit der Kabelverfolgung. Baue die Schaltkonsole aus, das geht sehr einfach. Münzfach ab, Schrauben raus und los. Auch dazu gibt es ne Menge Threads. |
