Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? (/thread-31716.html) |
RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - Jo11 - 15.05.2014 Klar, da kann man besser zum Bosch Dienst fahren. Aber das messen mit dem Zangenameremeter ist möglich. Wer hier im Forum Hilfe sucht geht immer ein Risikio ein. Wenn man sich den Verlauf dieses Themas durchliest, bekommt man den Eindruck das hier der Bock zum Gärtner wird. Aber trotzdem Danke für die Hilfe. RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - Broadcasttechniker - 15.05.2014 Jo, dir wurde dch erfolgreich geholfen, ohne Bosch Dienst übrigens. Zum Bosch Dienst fährt der Hilflose. Mit dem Zangenamperemeter wird der Airbagkreis nicht gemessen, obwohl das mit einem Präzisionswandler zusammen mit einem Scope möglich wäre. Das ist aber rein theoretischer Natur. Das Messen mit einem Digitalmultimeter im 200Ohm Bereich hingegen ist aussagekräftig wenn man die Kurzschlussbrücken abhebt und ungefährlich wenn man den Prüfstrom seines Multimeters kennt. Und das Thema ist doch erst zum Schluss entgleist. RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - Jo11 - 16.05.2014 Jap ! Danke für deine Hilfe. RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - nebo - 17.05.2014 (14.05.2014, 21:12)Broadcasttechniker schrieb: Nein, mit einem Ohmmeter wird der Durchgang geprüft. Zum Thema zurück 2000 Ohm Messbereich: 0,08 mA 200 Ohm Messbereich: 1,6 mA @BCT: Ich hatte dein Beitrag leider zu spät gelesen, da war ich schon am messen, Hat aber funktioniert: Ergebnis: - Gurtstraffer Fahrerseite: 3,2 Ohm - Gurtstraffer Beifahrerseite: 2,7 Ohm - Fahrerairbag: 2,4 Ohm - Beifahrerairbag: 2,3 Ohm - Multimeter: 1,9 Ohm ^^, da war ich stutzig... normalerweise müsste man den Wert ja von den Messungen abziehen, und dann kommen "zu niedrige" Werte laut Twingo Doku raus. Naja weiter im Text. Steuergerät getauscht, Typ 7700412342A, autoliv 550466400 (riesen Dank an Jo11, dass ENDLICH jemand die Typen von Steuergerät gepostet hat). Batterie dran. "Spannung" steigt. Zündung an, Airbaglampe leuchtet... trommelwirbel... und geht nach 3-5s aus Die Gesetzlichen Vorschriften wurden nach Möglichkeit eingehalten (Twingo Doku Hinweise zu Kleidung, Erdung etc. auch). Grüße Achja, wie kann mein Steuergerät "kaputt" gegangen sein ohne Unfall oder Rempler dachte ich mir (vermutlich ists nur gesperrt)? Als ich die Twingo Doku durchforstete, bin ich drüber gestolpert, dass man bei Unterbodenarbeiten in Nähe vom Schaltknüppel (Steuergerät) kein Hammer verwenden sollte oder keine Schläge auf die Karosse aufbringen sollte (Original finde ich nicht mehr, aber das habe ich zumindest verstanden Nur so am Rande RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - Jo11 - 17.05.2014 Schön das wir beide Erfolg bei der Fehlersuche hatten. Dabei versuche ich dann auch, meine Erfahrungen mitzuteilen. Der Dank geht aber nicht an mich, sondern an Broadcasttechniker. RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - Broadcasttechniker - 17.05.2014 An alle. Das nennt man Schwarmintelligenz. RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - osebu - 09.08.2024 Hallo, ich muss das Thema nochmal ausgraben, da bei mir der TÜV ansteht. Gleiches Problem: die Lampe leuchtet dauerhaft (auch Baujahr 1997). Ich habe die beiden Stecker unter den Sitzen überprüft und gereinigt, die sind in Ordnung. Dann habe ich an dem Stecker des Airbagsteuergerätes beide Airbags und die Gurtsspannner durchgemessen. Alle haben Werte zwischen 1,9 und 2,8 Ohm, was laut der Renault Reparaturanleitung im zulässigen Bereich ist. Jetzt zu meiner Frage, was bedeutet das wenn das Steuergerät gesperrt oder nicht gesperrt ist? Wie kann ich überprüfen ob das Steuergerät noch gut ist oder ob ich ein anderes brauche. Wenn ich ein gebrauchtes kaufe, könnte das ja das gleiche Problem haben. Oder kann einem bei sowas nur eine Renault Werkstatt helfen? LG RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - rohoel - 09.08.2024 (09.08.2024, 20:32)osebu schrieb: Ich habe die beiden Stecker unter den Sitzen überprüft und gereinigt, die sind in Ordnung. wie hast du denn da gereinigt, und die für gut befunden? dein fehler wird wahrscheinlich genau da liegen. mfg rohoel. RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - Broadcasttechniker - 09.08.2024 Wenn die Werte am orangen Stecker der auf dem Steuergerät sitzt stimmen, dann wird das Steuergerät wohl doch einen weg haben. Ist selten, kommt aber vor. Müsste eins da haben, muss es aber suchen, taucht in meiner Teileliste nicht auf. RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - osebu - 09.08.2024 (09.08.2024, 20:42)rohoel schrieb:(09.08.2024, 20:32)osebu schrieb: Ich habe die beiden Stecker unter den Sitzen überprüft und gereinigt, die sind in Ordnung. Mit Kontaktreiniger, optisch sehen die Kontakte super aus. Die Steckverbindungen habe ich ausgeschlossen weil ich die Widerstandswerte sowohl unter dem Sitz am Stecker, als auch direkt am Steuergerät gemessen habe und die Werte identisch und in Ordnung waren. @Broadcasttechniker Super danke, ich werde auch parallel mal auf dem Schrottplatz fragen ob die eins zum Testen haben. RE: Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? - handyfranky - 10.08.2024 Hast du denn mal ausgelesen welcher Sitz nicht ok ist, vielleicht ists ja auch der Lenkradairbag oder einer der Straffer. |
