Bremskit, Twingo rs 2009 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Bremskit, Twingo rs 2009 (/thread-30372.html) |
RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 08.01.2014 Müsste man sich mal erkundigen ob der Sattel auch die 10mm packt kommt ja drauf an wenn die Beläge neu sind und die Backen auseinander gedrückt sind ob dann noch genügend Platz ist für die 10 mm starke Scheibe RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 03.08.2014 Gibt es eigentlich Neuigkeiten zu dem Bremssattel für hinten ? RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Luke195 - 01.04.2015 Hallo Leute, ganz Bescheidene Frage: hat der Twingo GT vorn die gleich Bremsanlage wie der Twingo RS? Oder unterscheiden die sich grundsätzlich? Falls es zur GT-Bremsanlage schonmal ein Thread gab bitte ich um Vergebung. Gruß Luke RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 01.04.2015 Der Gt hat einer änder bzw. kleiner Bremse. Mit freundlichen Grüßen Patrick RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Theloo - 01.04.2015 Belüftug bringt bei den Bremsen auch Wunder! Hab meine, nach einer nordschleifenrunde kotzende Originalanlage standfester bekommen indem ich Schläuche von der Front an die Bremse gelegt habe. Sah bei weitem nicht schön sus war aber sehr funktionell. RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Luke195 - 02.04.2015 Also die Bremssättel beim GT sind scheinbar die gleiche wie beim r19 16v. So ein Alteisen RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - DerErnst84 - 30.04.2015 hi, bin neu hier und wollte mal fragen ob jemand schon auf die 300er bremse umgebaut hat und was zum thema bremsverhalten sagen kann? ich hab die halter schon hier liegen bin aber noch nicht sicher weil die vorderachse überbremsen könnte. immerhin verändert man die bremskraftverteilung zwischen vorder- und hinterachse. hab nämlich keine lust auf dreher oder die bekanntschaft mit nem reifenstapel/mauer/zaun etc. mfg DerErnst84 RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - weber83 - 30.04.2015 http://www.twingotuningforum.de/thread-33660.html RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - DerErnst84 - 30.04.2015 vielen dank. wenn das mit der bremboanlage funktioniert dürfte die normale grand scenic II bremse ja keine probleme machen. wird getauscht!!! RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Patrick-RS - 23.08.2015 Ich aktualisiere das mal hier ... Die Rs Bremse kann auf 300mm umgebaut werden. Allerdings nur mit diesen Kombinationen 1. 300x24mm Scheiben, Senice 2 300mm Bremssattelträger, Twingo Rs Bremssattel, Twingo Rs Bremsbeläge. 2. 300x24mm Scheiben, Senice 2 300mm Bremssattelträger, Senice 2 Bremssattel, Senice 2 Beläge. Warum: wenn man die Beläge vom Senice in die Bremse von Twingo packt haben diese spiel in der Führung und können sogar aus dieser Führung raus. Grund deswegen ist der minimale Unterschied der beiden Bremsbeläge! Die Senice Beläge sind nicht so hoch wie die vom Twingo rs dadurch das Spiel (3-5mm) Andersrum genau so die Beläge vom rs passen nicht in die Zange vom Senice rein diese sind zu hoch und man bekommt die Zange nicht verschraubt. Empfehlung: Senice Bremse komplett verbauen. Großer Vorteil : die Bremsbeläge vom Senice sind wesentlich größer vom Bremsbelag Und das Abnutzungs Bild von denn Senice Bremsbelägen auf der 300mm Scheibe sieht besser aus. RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - CS34 - 15.12.2018 Grabe mal wieder ein altes Thema auf. Würde mich mal interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, hinten größere Bremsscheiben zu fahren als die originalen vom Twingo RS... Gruß an alle, die das hier lesen RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Theloo - 15.12.2018 Und was erhoffst du dir davon? RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Oliver - 15.12.2018 (15.12.2018, 14:30)CS34 schrieb: Grabe mal wieder ein altes Thema auf. Würde mich mal interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, hinten größere Bremsscheiben zu fahren als die originalen vom Twingo RS... Mégane II Grandtour hat hinten 270x10mm Scheiben, der GrandScenic II sogar 275x11mm. Schätze ich wird man komplett wenn man Sättel und Sattelhalter mit tauscht umbauen können. Aber: Der Twingo ist hinten so leicht, dass er damit (trotz ABS) stark überbremsen wird. Und eine überbremsende Hinterachse macht keinen Spaß... (23.08.2015, 09:01)Patrick-RS schrieb: .... Großer Nachteil: Die Bremskolben der Scenic II Bremsanlage haben nur 54mm, die vom Twingo II RS 57mm (wie Laguna III).... RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - Theloo - 15.12.2018 Luft an die vordere Bremse, gescheite Scheiben, Beläge, Flüssgkeit und Stahlflex verbauen. Dazu an der Bremstechnik arbeiten und das hält. Wie Oliver schon sagt, und da wollte ich mit meiner Frage drauf hinaus, ist eine überbremsende Hinterachse alles andere als toll. RE: Bremskit, Twingo rs 2009 - kloiHeini - 22.12.2018 Die hinteren Bremsen sind völlig ausreichend. Ich fahre vorne die Brembo und hinten original. Wichtig ist nur, dass vorne und hinten gleich gute Bremsbeläge verbaut sind. Sonst wird das Heck unruhiger beim anbremsen. |
