RoterBela stellt sich vor :-) (Update 05.06.14 - Neuigkeiten) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: RoterBela stellt sich vor :-) (Update 05.06.14 - Neuigkeiten) (/thread-27772.html) |
RE: RoterBela stellt sich vor :-) (Update 23.05.14, ER LÄUFT WIEDER) - Chrissy - 23.05.2014 Schön, das er wieder läuft. Manchmal sind es die einfachsten Dinge, die ein Auto lahm legen. RE: RoterBela stellt sich vor :-) (Update 23.05.14, ER LÄUFT WIEDER) - Broadcasttechniker - 23.05.2014 So denkt der naive. Die Sicherung wird wieder durchbrennen wenn die Ursache nicht gefunden wird. Das fängt mit der falschen Rücklichtbirne an die die das Licht bei getretener Bremse über Zündungsplus laufen lässt an und hört beim durchgescheuerten Kabel hinterm Zylinderkopf noch nicht auf. http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=18834 Deine Sicherung mit Lösung in den Sublinks http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=13710 Deine Sicherung und keine Lösung http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=8791 Nicht deine Sicherung und keine Lösung RE: RoterBela stellt sich vor :-) (Update 23.05.14, ER LÄUFT WIEDER) - Chrissy - 23.05.2014 Du hast recht, die Hauptursache sollte schon gefunden werden. War eigentlich davon ausgegangen, denn keine Sicherung fliegt ohne Grund. RE: RoterBela stellt sich vor :-) (Update 23.05.14, ER LÄUFT WIEDER) - Devil711 - 23.05.2014 Herzlichen glückwunsch sei froh das er läuft wäre froh wenn meiner auch laufen würde^^ RE: RoterBela stellt sich vor :-) (Update 23.05.14, ER LÄUFT WIEDER) - RoterBela - 24.05.2014 (23.05.2014, 19:58)Broadcasttechniker schrieb: So denkt der naive. Danke für die Info und die Links. "Spritpumpe fest, Kurzschluss von der Lambdasondenheizung" kann ausgeschlossen werden, wurde bereits gecheckt. "Birnen" wurden in letzter Zeit keine gewechselt, auch keine Arbeiten an der elektrischen Anlage vorgenommen. Was ich am Montag auf jeden Fall noch mal nachschauen lasse, ist die Angelegenheit mit dem "Kabel hinter dem Zylinderkopf"... Profilaktisch werde ich mir mal entsprechende Sicherungen zulegen/mitnehmen RE: RoterBela stellt sich vor :-) (Update 23.05.14, ER LÄUFT WIEDER) - RoterBela - 27.05.2014 Gestern wurden (vor Wiederzulassung) nochmal "die Kabel hinter dem Zylinderkopf" gecheckt - keine wie auch immer sichtbaren Beschädigungen zu sehen Sicherungssatz ist besorgt und wird jetzt im Auto mitgeführt Edit: HU gestern ohne Beanstandungen RE: RoterBela stellt sich vor :-) (Update 05.06.14 - Neuigkeiten) - RoterBela - 05.06.2014 Veränderungen an meinem Bela vom letzten Wochenende (vielen Dank an Olli): Vorderer und Hinterer Stoßfänger in Mattschwarz lackiert.... Lufthutzen ebenfalls... Miniantenne mit kirschroter Lackierung... Griffschalen an der Fahrer-/Beifahrerseite ebenfalls in mattschwarz lackiert/verklebt... schwarzen (rot abgesteppten) Lenkradbezug aufgezogen... und last but not least: Sommerpuschen aufgezogen Hierzu ein paar Bildchens: ![]() ![]()
RE: RoterBela stellt sich vor :-) (Update 05.06.14 - Neuigkeiten) - Xx MiNE@Twingo xX - 09.07.2014 Auch von mir ein nettes Herzliches Willkommen Ganz schnicke dein kleener , top arbeit , tolle Idee !!! Aber ich denke du wirst bestimmt noch paar Dinge verändern *lach* Man findet da ja irgendwie kein Ende *grins* ... |
