zuendkerzen für den rs - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: zuendkerzen für den rs (/thread-27381.html) |
RE: zuendkerzen für den rs - Twingogangster83 - 27.03.2014 glaub das waren ca. 25 Nm RE: zuendkerzen für den rs - Patrick-RS - 27.03.2014 Alles klar danke RE: zuendkerzen für den rs - Patrick-RS - 19.12.2017 Kann es sein das die Bosch Platin ir mit der Bezeichnung FR7KI332S für Gas Umrüstung ist ? RE: zuendkerzen für den rs - cooldriver - 19.12.2017 Naja, keine optimale Kerze für den K4M, das könnte wieder ein Hersteller-Irrtum sein. Beim GT ist der Elektrodenabstand 0,7. Aber nicht beim K4M (0,9 mm ) Selbst wenns funktioniert, ich würde mich daran halten. Heißt also , eine NGK PFR7Z-TG wäre beispielsweise passender. RE: zuendkerzen für den rs - Patrick-RS - 19.12.2017 Hatte die Kerze jetzt schon über 25 tkm drin gehabt, und habe jetzt die „Originalen“ von NGK neu montiert... die NGK sind gegen die Bosch ein Lacher. Wirkt sich bei meiner RS irgendwie enorm aus Die Bosch Kerzen bringen untenrum gefühlt 10Ps mehr und einen deutlich besseren Durchzug da ich heute wieder auf neue Bosch Iridium umgerüstet habe RE: zuendkerzen für den rs - cooldriver - 19.12.2017 Ja gut, wenn er läuft , ist doch schön. Aber bedenke, dass deine Lambdasonde kaputt war . So schnell Rückschlüsse auf die Kerzen zu ziehen, ist nicht richtig. Dem Gemisch im Benziner ist es egal ob der Funke aus einfachen Kerzen oder LPG Kerzen kommt. Aber keine Frage, Platin ist sehr zuverlässig. RE: zuendkerzen für den rs - Patrick-RS - 19.12.2017 Ich bin von der der Arbeit nach Hause gefahren da lief er träge wie ich berichtete habe, dank DHL online Tracking waren die bestellt Bosch Kerzen da, der Einbau ist ja nicht Aufwendung worauf hin ich sie direkt eingebaut habe. Wagen warm gefahren, getestet und es sind einfach 2. verschiedene Welten. Klingt jetzt komisch, ja ich weis, vielleicht macht das auch was aus was ich alles umgebaut habe (Krümmer... Software...) RE: zuendkerzen für den rs - Patrick-RS - 20.12.2017 Kann dadurch der Klopfsensor eine Fehlermeldung bringen ? RE: zuendkerzen für den rs - cooldriver - 20.12.2017 Nein, im Gegenteil, der Iridiumfunke ist heißer und damit sicherer. RE: zuendkerzen für den rs - Patrick-RS - 20.12.2017 Also wäre es von Vorteil die Bosch „für Gas“ zu nehmen? RE: zuendkerzen für den rs - cooldriver - 20.12.2017 Meiner Meinung nach ohne Unterschied. Die Bedingungen sind nur für Gasbetrieb härter, bei dir ist das eher eine Glaubensfrage. Aber kannst gerne die neuen NGKs nochmal reinschrauben, und wenn er dann schlechter läuft, kannst du Renault einen Brief schicken, haha.... Aber mal Spaß bei Seite, entscheidend ist, wie lange die Kerzen halten, Renault sagt 60.000 km/3 Jahre. Das Super 98 Benzin hat mehr Einfluss als die Kerze. RE: zuendkerzen für den rs - mecRS - 20.12.2017 patrick hast du mal eine artikelnummer für die kerzen? oder einen link welche du jetzt an bosch verbaut hast? RE: zuendkerzen für den rs - Patrick-RS - 20.12.2017 Das mit dem glaube kann sein und möchte ich nicht ausschließen, ihr könnt das ja auch jetzt nicht Testen aber es ist wirklich ein Unterschied. Verbaut sind jetzt Bosch Platin-ir FR7KI332S Und die ich eigentlich als neue (Austausch) nehmen wollte waren die NGK PFR7Z-TG als Platin Kerze mit 3 stegen (die Bosch hat nur einen) RE: zuendkerzen für den rs - cooldriver - 20.12.2017 Genau das war der Knackpunkt. Diese NGK PFR7Z-TG ist herstellerspezifisch und NGK listet nicht alles auf. Bei Beru kommt die Z337 dazu, mit der NGK PFR6G-9 . Und genau die mit nur einer Masse-Elektrode mit 0,9 mm Abstand. Das soll wohl auch im Clio zur Verwirrung gesorgt haben. Man muss eben viele Quellen befragen, dann kommt man zur Lösung. RE: zuendkerzen für den rs - mecRS - 20.12.2017 ich werde mal morgen nachsehen was die bei mir für NGK verbaut haben als der ZR gewechselt wurde bei renault laut aussage sollen die am besten sein, kann ich allerdings nicht behaupten, viel schlechterer kaltlauf als bei den alten... |
