Drosselklappe neu oder gebraucht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Drosselklappe neu oder gebraucht (/thread-27045.html) |
RE: Drosselklappe neu oder gebraucht - Charly2201 - 12.04.2013 Ihr seit alle so lieb und helft mir alle Werde morgen den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann gebe ich euch wieder Bescheid. Liebe Grüße und vielen Dank RE: Drosselklappe neu oder gebraucht - oli_ver - 12.04.2013 Wenn die nur die Drosselklappe getauscht haben, also eine gebrauchte, denn neue gibts ja nur komplett, und der Leerlaufregler und das Poti übernommen wurden...DANN...WECHSEL die Werkstatt. Wie kann man ein mechanisches Bauteil tauschen und das Innenleben, die Elektrik/Feinmechanik, einfach vom alten übernehmen? -.- Die Drosselklappe selber kann man doch mit 2 Fingern prüfen, ob die funzt... Der andere kram ist doch das, was interessant ist... RE: Drosselklappe neu oder gebraucht - Charly2201 - 12.04.2013 Kennt hier irgendwer jemanden, der sich das mal anschauen kann, bevor ich wieder in eine Werkstatt fahre.... Drosselklappe neu oder gebraucht - oli_ver - 12.04.2013 Wo kommste her? Seh ich grad nicht aufm Handy Sent viaTapatalk 2 RE: Drosselklappe neu oder gebraucht - Charly2201 - 12.04.2013 Aus Euskirchen. Ist ungefähr bei Bonn Drosselklappe neu oder gebraucht - oli_ver - 12.04.2013 Fährt er denn? Könntest morgen zu mir kommen und ich schau mal nach. Ich fahr ungern mit nem halb eingetragenen Auto durch die Weltgeschichte^^ Sent viaTapatalk 2 RE: Drosselklappe neu oder gebraucht - Charly2201 - 12.04.2013 Das ist sehr nett von dir aber ich fahre nur sehr ungern noch mit ihm, wenn er dauernt ausgeht und dann nicht mehr anspringt Würde dein Angebot gern annehmen Drosselklappe neu oder gebraucht - oli_ver - 12.04.2013 Okay, ich bespreche das gleich mit meiner Freundin, zwecks Tagesplanung^^ und sag dir bescheid, ob ich kommen kann. Rest per PN Sent viaTapatalk 2 RE: Drosselklappe neu oder gebraucht - Charly2201 - 12.04.2013 Dankeschön Drosselklappe neu oder gebraucht - oli_ver - 13.04.2013 Kurze Rückmeldung: Ich war da und hab ihr meine zuvor geprüfte und gereinigte DK eingebaut, den versifften Ansaugschlauch gereinigt und denn Leerlaufregler neu angelernt. Läuft wie ne 1. Der Luftfilter sollte dringend gewechselt werden Die "neue" Drosselklappe sah mir weder nach "getauscht" noch nach gereinigt aus. Die war richtig fies verdreckt und alt. Sent viaTapatalk 2 RE: Drosselklappe neu oder gebraucht - Charly2201 - 13.04.2013 Nicht mir, sondern dem Auto hast du die eingebaut Mit dem Luftfilter ist mir etwas peinlich. Der ist ja richtig richtig schwarz. Ja, er läuft wieder Vielen Vielen Dank dafür |
