((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? (/thread-24967.html) |
RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - twingo-razer - 02.09.2012 Vergesse ständig das Bild zu machen aber spätestens um halb sechs habt ihr es RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - twingo-razer - 05.09.2012 hallo zusammen hab die Fotos gestern abend endlich gemacht von DEUTSCHLANDS SCHLIMMSTEN TWINGO DACH. Wollte es per Handy gestern abend einstellen aber es hat nicht funktionirt hänge auf der Arbeit fest und habe kein Datenkabel dabei. -.- Eine Frage habe ich noch zum Läufer. WARUM macht der so Geräusche wenn ich den Motor starte und ein paar minuten danach. ich hab gedacht der müsste eingefahren werden , einige kilometer habe ich hinter mir seitdem. LG RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - Harald_K - 05.09.2012 kann mir net vorstellen daß der Verteilerläufer zu hören ist .... der sitzt innen auf der Welle und außen der Metallkontakt berührt nix, der läuft so auf nen halben Millimeter an den Kontakten in der Verteilerkappe vorbei .... das einzige was da Geräusche machen könnte wäre ne klemmende/fehlende Schleifkohle (der Mittelanschluß der Kappe hat innen ne federnde Kohle, mit der der Strom von der Zündspule auf den Finger übertragen wird .. aber wenns da Geräusche gibt dann hält das Ganze (Finger / Kohle / Kappe) nicht allzu lange. RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - twingo-razer - 05.09.2012 Hier ist das versprochene Foto hab mal zwei eingestellt. Das schlimmste Autodach Deutschlands Dach kommt ein neues drauf vom Schrs erst wenn ich glück habe schon früher.ott für 30 euro Ende des Monat RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - oli_ver - 05.09.2012 Ach du.... ja was eigentlich? ...Krass RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - Truckdriver - 05.09.2012 Hi Moin die Geräusche vom Läufer entstehen meist dann, wenn die Verteilerkappe nicht richtig sitzt. Da gibts eine Kerbe im Unterteil und ein Gegenstück in der Kappe. Die beiden müssen übereinander sitzen. Wenn nicht, sitzt die Kappe schief, und der Läufer und die Kappe gehen langsam über den Jordan. Also schnell korrigieren. Hybsches Dach du hast Gruß Markus RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - twingo-razer - 06.09.2012 hallo also die Kerbe sitzt schon richtig. Problem ist nur das Geräusch, es kommt hundert prozent vom Läufer, ich hab auch schon mehrmals die Haube aufgemacht mein ohr dran gehalten. Und davor war es nicht so als die alte drauf war. Soll ich den Läufer mal versuchen so weit wie möglich rein zustecken ?Ich hab mit einem Hammer drauf gekhauen aber nicht richtig feste damit der nicht kaputt geht. RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - Truckdriver - 06.09.2012 Man haut nicht mit dem Hammer auf Verteilerläufer! Das mag die Achse ganz und gar nicht Wenn die Welle sauber ist ( evtl. selber putzen) nur soweit draufdrücken bis es nicht mehr weitergeht. Und die Kappe gerade aufsetzen. Schraubs nochmal auseinander, und schau dir das Innenleben an. Späne und Abrieb sagen dir dann wie es weitergeht. Gruß Markus RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - twingo-razer - 06.09.2012 Danke das hilft mir was weiter werde ich machen. RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - Sanna xD - 13.09.2012 Soo jezz hab ich auch ma ne frage,...habe gestern abend mein kleinen nochmal angeschmissen und ich hatte ihn gerade geatartet,...dh kupplung und bremse noch gedrückt und er hatte total geruckelt und hatt sich angehört als würde er jeden moment absaufen,...er hatt durchgehalten und er hatt mich auch von a nach b gebracht und heute morgen,...als ich wegfahren wollte war gar nix mehr,...er hatt sich ganz normal angehört,...was könnte das denn gewesen sein???? Ich bin damit total überfordert^^ sorry,...vll könnt ihr mir helfen?! Danke im Voraus RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - arthur42 - 13.09.2012 Hi Sanna, was das gewesen sein könnte? 1. Zündung So wie das klingt, ist er nur auf 3 Zylinder gelaufen. Zündkabel, Spule, Stecker oder Zündkerze könnten ein Problem haben. Wasser? Marderbiss? o.ä. 2. Leerlauf Probleme mit Leerlaufregler/Poti/Drosselklappe Ein paar Stichworte für die Suche. Viel Glück RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - Sanna xD - 13.09.2012 mhh ka,.. hatt auch nicht lang gedauert bis er sich beruhigt hatte und seit dem halt nix mehr,...aber da rutscht einem echt des herz in die hose,... ich lass ma nach schauen xD was es sein könnte also wasser? wie meinsten das?? also er steht zumindestmal überdacht,... weiß ja auch ned !? RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - Norbi - 13.09.2012 (13.09.2012, 18:06)Sanna xD schrieb: also wasser? wie meinsten das?? also er steht zumindestmal überdacht,... weiß ja auch ned !? Moin ! Da braucht es bloß eine hohe Luftfeuchtigkeit wenn z.B. bei einem Zündkabel oder Zündkerzenstecker die Isolierung beschädigt ist. Wenn´s dunkel ist kann man dann auch schonmal einen Zündfunken an Stellen finden wo er nichts zu suchen hat, natürlich nur wenn die Motorhaube offen ist RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - Sanna xD - 13.09.2012 alles klar das mit der motorhaube nur wennse offen is...is quatsch...ich kann durch dinge durchsehen xD jetzt wisst ihr mein geheimnis aber danke echt allen wegen eurer hilfe RE: ((Twingo RUCKELT))...??Zündkerzen oder Gertriebe Öl?? - twingo-razer - 14.09.2012 ich weiß nicht ob du das problem immer noch hast . aber bei mir war es der läufer von der verteilerkappe. beides ausgetauscht seitdem ist alles in ordnung aber der macht immer noch geräusche total komisch. hab bestimmt das teil unter der kappe zerstört als ich den läufer drauf gemacht habe. |
