Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! (/thread-23288.html) |
RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Jenss - 10.05.2012 der Meister meines Autohauses hier rief mich grad zurück, Renault haftet nicht für den Folgeschaden und wenn schon hätten die sich da unten mal kümmern müssen...Meine Anfrage beim Kundenservice läuft noch, aber ich sehe leider schwarz auch nur nen Teil der 600€ wieder zu sehen =( Was lernen wir daraus? Auto ruhig alle 5000km mal von unten an gucken RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Broadcasttechniker - 10.05.2012 Genau daher habe ich gesagt hole dir die Infos von deinem Händler. Wenn der nicht darauf hingewiesen hat dass du dich angeblich an den anderen Händler halten sollst (was ich übrigens für Unsinn halte), dann ist er ebenfalls dran. Frage bei Renault, gehe eventuell schon parallel zur Schiedsstelle. RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Jenss - 10.05.2012 Anfrage bei Renault läuft noch...muss mal schauen, wo sone Schiedsstelle ist. Hab aber auch grad echt viel zu tun grad mit meiner Diplomarbeit =( RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Broadcasttechniker - 24.05.2012 Schon mal ne Schiedsstelle aufgesucht? http://www.kfz-schiedsstellen.de/recht-schutz/suchen-finden/sachsen-anhalt.html Möckern Schiedsstelle des Kfz-Gewerbes Sachsen-Anhalt Hohenziatzer Chaussee 16 39291 Möckern Telefon: +49 39221 95555 Fax: +49 39221 95560 E-Mail: info[ät]kfz-sachsen-anhalt.d RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Jenss - 24.05.2012 danke der Nachfrage, ich schreib grad Diplomarbeit und hab in paar Wochen Abgabe->Stress -.- vielen Dank für dei Kontaktdaten! Wenn ich wieder etwas Zeit habe wende ich mich dort mal hin. Von Renault selbst hab ich immer noch keine Antwort... RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Broadcasttechniker - 03.06.2013 Hast du noch irgendwas erreicht? An meinem Avantime wurden 2010 beide Manschetten außen bei Renault gewechselt. Später wurde wegen Undichtigkeit die rechte äußere Schelle gewechselt, allerdings eine mit Kugelschloss, das funktioniert bei den harten Kunststoffmanschetten überhaupt nicht, ist sogar abgerutscht. Ich habe danach einen Versuch mit Ligarexband genacht, hatte allerdings nicht das korrekte Schloss da. Hielt zwar, war aber immer noch nicht dicht. Weil ich keine Zeit hatte bin ich zu Renault gefahren, die haben eine neue Schelle gesetzt, jetzt lässt sich die Manschette nicht mehr auf dem Gelenk bewegen. Hier mal die Reste des Rep-Satzes, die kleine Schelle hat das gleiche Schloss wie die große. An die Renault Mechatroniker: Der Federdraht wird wohl die Sicherung des Rzeppa Gelenks auf der Welle sein. Aber was ist das für ein Kunststoffteil und was macht die Tellerfeder? Ist das eine Aufschiebehilfe? Sichert die Tellerfeder die Innenkugel axial? ich habe auf Anhieb kein MR oder NT zur Gelenkwellenreparatur gefunden. Aus der Technical Note3539A werde ich jedenfalls nicht schlau.
RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Raini -TFNRW- - 03.06.2013 Intressantes Thema. Das Foto oben schaut aus, als sei die Manschette einfach nciht festgezogen worden. Wenn dazu noch kommt, das die Stelle, wo die manschette anliegt, nicht ordentlich saubergemacht wurde, hast du ganz flott wieder nen Fettverlust. Was lernt man daraus für die Zukunft? besser selber feststellen, nach hause kommen und da ins heimische AH. Wenn du liegengeblieben wärst, dummstellen und Renault Mobilitätsgarantie in anspruch nehmen. den Rest hätte eh dien Heimisches AH klären müssen... Der Händler an deinem Urlaubsort war anscheinend nur an deiner Kohle intressiert, die "riechen" den braten, und weil du keine lust hattest, 600 km mit defekter ATW zu fahren, ham sie das maximale an Geld rausgeschlagen. RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Broadcasttechniker - 03.06.2013 Marc, ich gehe mal davon aus dass du dich auf die Fotos von Jens beziehst, denn die von mir gezeigte Schelle ist ja nie montiert worden (Rest vom Rep-Kit). Auf Jens Fotos sieht man leider das Schellenschloss nicht, dafür müsste man die Welle mal drehen. Der Annahmemeister meinte so wie auch schon Loobby dass das Schließwerkzeug lang und unhandlich sei. Zumindest beim Avantime wäre das Ansetzen am inneren Gelenk schwer bis unmöglich. Ich habe ihn auf die Problematik der ab Werk schlecht sitzenden Manschetten beim Twingo N angesprochen, er hat es zumindest nicht dementiert. Da ich ja was von ihm wollte, und das recht flott, habe ich das Thema nicht vertieft. RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - rapiderich - 03.06.2013 die teile vom obigen bild kenne ich von VW repsätzen. mal sehen, ob ich es aus dem kopf zusammenbringe: tellerfeder (hohe seite zur welle)> kunststoffhülse (hohe seite zur tellerfeder)> rastring. das wird dann mit schwung ins gelenk eingerastet. feder+hülse dienen wohl zur spielausschaltung. bei dem set ist auch noch ein runder drahtring enthalten, eigentlich wird immer der verwendet. *alle angaben ohne gewähr!* gruß, stefan RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Jenss - 04.06.2013 habe da nix mehr erreicht, hatte ja Renault direkt an geschrieben, mein Autohaus in der Heimat und eben Stress gemacht am Bodensee....gebracht hat es NULL.....also so wie Raini meinte war es wohl =( RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Broadcasttechniker - 04.06.2013 Und die Schiedsstelle? Die kostet de facto nur Zeit, besser als der Klageweg. Den würde ich auch nicht gehen, denn der kostet immer Nerven egal wie es ausgeht. Und eventuell zusätzlich auch noch Geld. Du kannst dich mit deinem Fall ja zuerst mal schriftlich dort vorstellen. Mich würden zusätzlich noch Fotos interessieren auf welchem man die Schellenschlösser erkennen kann. Wie auch immer, ein bisschen Zeit würde ich an deiner Stelle noch investieren, sonst nichts. Denn neben der Kohle geht es auch darum denen zu zeigen dass man mit dir nicht alles machen kann. RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Jenss - 04.06.2013 das ist mir schon klar, dass man da noch weiter gehen kann, aber ich hab davon echt die Nase voll Die ANtriebswelle hab ich noch irgendwo rum liegen *grübel*, wenn ich Sie finde, kann ich gern noch mehr Fotos machen =) diese ganze Sache wie das so gelaufen ist usw....das ging mir SO auf die Eier wenn ich nur dran denke dann.........deswegen versuch ich nicht mehr dran zu denken, wenn ich nen Herzinfakt deswegen bekomm oder so hab ich ja auch nix gekonnt RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - Broadcasttechniker - 04.06.2013 In dem Alter bekommt man keinen Herzinfarkt. Dass dir dein Seelenfrieden viel wert ist kann ich sehr, sehr gut verstehen. Bei meiner Scheidung habe ich versucht mir den zu erkaufen, das hat nicht funktioniert. Daraufhin habe ich gekämpft, und es wurde zwar nicht viel billiger, aber immerhin bin ich nicht mehr abgezogen worden. Man muss manche Sachen einfach mal durchkämpfen, das gehört zum Leben dazu. Klar, für 80€ mache ich keine Welle, aber bei dir waren es ja ein paar Euro mehr, und zusätzlich hingst du irgendwo fern der Heimat in der Luft. Die Abwicklung war ja alles andere als zügig. RE: Antriebswelle defekt? - brauche dringend Hilfe! - hbxx792 - 05.06.2013 -?- hbxx792 |
