Gewindefahrwerk Twingo N - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Gewindefahrwerk Twingo N (/thread-21164.html) |
RE: Gewindefahrwerk Twingo N - Loobby - 07.04.2012 kanns nur empfehlen, es ist auf jeden fall komfortabler als tieferlegungsfedern RE: Gewindefahrwerk Twingo N - Thorsten Huch - 07.04.2012 Ich habe auch das AP drin. Aber noch nicht lange darum kann ich Dir keine Langzeiterfahrungen berichten. Hinten klackert es bei mir auch etwas das kommt daher weil die Höhenverstellung vom Gewindefahrwerk aus Metall ist und nicht wie das Originalteil aus Kunststoff. Somit liegt Metall auf Metall und klackert dann etwas beim fahren. Werde mir da noch etwas zwischen packen und hoffe die Geräusche sind dann weg. Ich finde es noch angenehm zu fahren. Es ist schön straff aber man fühlt sich nicht als ob man auf einem Flummi sitzen würde. Bei der Eintragung hatte ich keine Probleme mit den Komponenten vom Fahrwerk. RE: Gewindefahrwerk Twingo N - BUIIET_22 - 19.04.2012 Hey Leute! Wenn ich das Fahrwerk von AP kaufe brauch ich dann zusätzlich noch iwas ums gleich einzubauen? RE: Gewindefahrwerk Twingo N - Jenss - 19.04.2012 Bühne + Werkzeug? zur Not geht es auch ohne Federspanner+Bühne aber "Spezialwerkzeug" brauchst du nicht RE: Gewindefahrwerk Twingo N - BUIIET_22 - 19.04.2012 Hehe sorry, so hab ichs net gemeint. Ganz so naiv bin ich nicht. Nein ich mein bezüglich der Einbauteile, bei Reichhard steht zB dabei, dass man evtl Federwegsbegrenzer braucht. Jetz geb ich zu hab ich keine Ahnung wofür man die brauchen könnte? RE: Gewindefahrwerk Twingo N - Thorsten Huch - 19.04.2012 Wenn Du die Serienräder drauf hast und im Einstellbereich des Fahrwerks bleibst brauchst Du nichts weiter. RE: Gewindefahrwerk Twingo N - Jenss - 19.04.2012 achso o.k., brauchst nichts weiter! Federwegsbegrenzer dienen dazu auf Kosten des Fahrverhaltens Nacharbeiten zu sparen wenn der Reifen irgendwo schleift also brauchen tut man die !NIE!... RE: Gewindefahrwerk Twingo N - BUIIET_22 - 19.04.2012 Dankeschön Leute! ... es wird ja wirklich mal Zeit, dass meine Twinni runter kommt. Eine Frage hätt ich noch, auch wenn sie vllt nur bedingt hier rein kommt Spurplatten in Verbindung mit Gewindefahrwerk möglich? RE: Gewindefahrwerk Twingo N - Thorsten Huch - 19.04.2012 Ja das geht auch. RE: Gewindefahrwerk Twingo N - Jenss - 19.04.2012 ja, fahr ich auch, aber so einfach ist das alles nicht...kommt eben auch auf Felgen Reifen Et, Nacharbeiten usw an... RE: Gewindefahrwerk Twingo N - FCMAX - 30.07.2012 Wie tief kommt denn das AP an der Hinterachse runter? (24.12.2011, 00:50)Loobby schrieb: Hatte mal ne Anfrage an Bilstein geschickt wies den mit der Tieferlegung der Hinterachse vom B14 Gewindefahrwerk beim Twingo N aussieht. Lt. der AP Homepage kann man das AP hinten "nur" 35 mm verstellen!? ap / Gewindefahrwerk Stahl verzinkt Baujahr: 05/2008- Tieferlegung VA (mm): 15-45 Tieferlegung HA (mm): 15-35 Achslast VA (kg): -850 Achslast HA (kg): -690 Hersteller Art.-Nr.: GF90-030 Verstellung VA: Gewinde Verstellung HA: Gewinde Haerteverstellung: keine Zulassung: TÜV Teilegutachten Material: Stahl verzinkt Lieferumfang: Set VA+HA Produkt: Gewindefahrwerk RE: Gewindefahrwerk Twingo N - Loobby - 30.07.2012 Fahre ich einen RS ? Ich glaube nicht ap / Gewindefahrwerk Stahl verzinkt Baujahr: 03/2007- Tieferlegung VA (mm): 25-55 Tieferlegung HA (mm): 30-55 Achslast VA (kg): -810 Achslast HA (kg): -710 Hersteller Art.-Nr.: GF90-025 Verstellung VA: Gewinde Verstellung HA: Gewinde Haerteverstellung: keine Zulassung: TÜV Teilegutachten Material: Stahl verzinkt Lieferumfang: Set VA+HA Produkt: Gewindefahrwerk Das was du gepostest hast gilt für den Twingo RS und es liegt wohl auf der Hand das man ein schon tieferliegendes Auto nicht genausoviel tieferlegen kann wie ein Normales RE: Gewindefahrwerk Twingo N - BUIIET_22 - 04.06.2013 Hey Leute, jetz hab ich eine Frage an alle die das AP drinnen haben oder hatten: Klackert das wirklich so laut, dass es beim Fahren nervt? Und kann man das nicht verhindern indem man einfach nen Gummibelag zwischen legt? Das wäre jetz echt geil zu wissen! RE: Gewindefahrwerk Twingo N - Dennis1993 - 04.06.2013 Ich fahre das kw Fahrwerk ist baugleich mit dem ap . Gummi zwischen legen nützt nichts hab ich schon versucht. RE: Gewindefahrwerk Twingo N - BUIIET_22 - 04.06.2013 Okay, bei meiner Twinni klackerts nämlich jetz schon hin und wieder hinten rum. Is das mit dem AP oder KW Gewinde dann in jeder Kurve und bei jeder Welle oder wie? |
