C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an!! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an!! (/thread-18398.html) |
RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 06.07.2011 Also, den OT Geber hatte ich schon ausgebaut und sauber gemacht, den Stecker mit Kontaktspray behandelt. Zündfunken sind allesamt da, hab ich sogar 3 Mal geprüft ^^ Also, der Verteiler war komplett draußen, Kappe, Finger und auch der Fuß. Mir fällt grad ein, als alles so ausgebaut war, wurde der Wagen zwischendurch mal hin und hergeschoben ..... :/ RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Loobby - 06.07.2011 Versuchs mal mit Startpilot . Gruß Patrick RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Raini -TFNRW- - 09.07.2011 hallo hört sich nach falscher zündreihenfolge an./ zu früher zündreihenfolge an. zwischendurch macht er ja den ansatz zu laufen, stirbt aber sofort wieder ab... mit startpilot müsste er zwar nicht richtig laufen, aber deutlich öfter "zünden" gruss RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 11.07.2011 Mit Startpilot läuft die Sau! Einspritzdüse erneuern oder gibts ne Reinigungsmöglichkeit? LG Trabby RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Raini -TFNRW- - 11.07.2011 ja, normalerweise ausbauen und mal in benzin einlegen 2- 3 tage, gruss RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 22.07.2011 Liegt noch drin, mal schauen, ob es hilft. Gibt es vielleicht sowas wie einen Verschlauchungsplan für den C3G? Vielleicht habe ich doch irgendwo nen Fehler eingebaut, ausversehen. Lieben Gruß RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an!! - Teefax - 22.07.2011 Hallo Trabby, lade Dir mal die ... Twingo-Doku ... herunter. In den Dateien MR305TWINGO*.pdf und MR306TWINGO*.pdf solltest Du fündig werden ... Gruss Klaus RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 22.07.2011 Danke dir RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - dosebier - 22.07.2011 Hallo,weiss nich ob er schon läuft,aber stell die Ventile ein.So ein denkfehler hat ich auch mal. RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Loobby - 22.07.2011 (27.06.2011, 13:20)Trabby schrieb: Ja, Ventile sind eingestellt.. Wer lesen kann ist klar im Vorteil Gruß Patrick RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 05.08.2011 Ventile sind schon längst eingestellt, aber danke Alsooo, die Einspritzdüse sprüht nicht, obwohl sie gereinigt wurde. Ich würd gern die Kraftstoffpumpe mal überprüfen. Irgendwelche Tips und Tricks? RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Raini -TFNRW- - 05.08.2011 Ja, vorher mal tankdeckel und stopfen auf machen das der druck entweichen kann. Pumpe Sitz unterm beifahrerseitigem rücksitz. Man sieht was man machen muss... RE: C3G springt nach ZKD-Wechsel nicht mehr an! - Trabby - 05.08.2011 Vielen Danke Dann schau ich da mal nach |
