Ruckeln beim anfahren/ Ursache gefunden !! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Ruckeln beim anfahren/ Ursache gefunden !! (/thread-10488.html) |
RE: Ruckeln beim anfahren/ Ursache gefunden !! - Donnerzwerg - 16.02.2010 Servus, das mit dem Rücklicht weiß ich nicht, aber hoher Spritverbrauch und ruckeln könnte die Lamdasonde sein, ich würde das prüfen lassen, sollte jeder mit einem Au Tester machen können, für ein kleines Trinkgeld sollte das kein Problem sein. Gruß Franz RE: Ruckeln beim anfahren/ Ursache gefunden !! - MichiNRW88 - 16.02.2010 danke für die schnelle Anwort werde ich die Tage erstmal untersuchen lassen, nicht das ich hinterher ohne ende neue teile habe und das Auto geht immenroch nicht. RE: Ruckeln beim anfahren/ Ursache gefunden !! - geisi - 18.02.2010 Hallo Twingogfahrer! Der Tip, ein Stück mit dem offenen Tank zu fahren hat sich leider nicht bewährt. Ich habe mich durchgerungen und 2 Einspritzdüsen bestellt. (72 € pro Stück bei Renaultwerkstatt) Wir haben heute die 2 Einspritzdüsen getauscht und der Fehler war behoben! Dieser Fehler wurde auch vom Reaultmechaniker damals vermutet. Gruß Geisi RE: Ruckeln beim anfahren/ Ursache gefunden !! - Suchmaschine - 18.02.2010 http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6272 RE: Ruckeln beim anfahren/ Ursache gefunden !! - Donnerzwerg - 18.02.2010 Naja was soll ma dazu sagen, deine Werkstatt hat von Anfang an den Fehler gefunden gehabt Warum und weshalb du noch nach alternativen Fehlern gesucht hast kannst du dir nur selber beantworten. Ferndiagnosen sind meistens Kaffeesatzleserei Gruß Franz (18.02.2010, 16:05)geisi schrieb: Hallo Twingogfahrer! |
