Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!!! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!!! (/thread-10320.html) |
RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!!! - 9eor9 - 22.12.2012 Ich habe den Eindruck gewonnen, dass der Twingomotor eine Art Ausnahme darstellt. Ein Grund könnte das Wasserpumpenlager sein, das etwas zu klein ausgelegt ist. Wenn die Pumpe leckt und den Zahnriemen wässert, geht es schneller mit ihm zu Ende. RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!! - Broadcasttechniker - 22.12.2012 Die neue Wasserpumpe hat ein ganz anderes Lager. Aber auch das geht kaputt. Die Riemenscheibe ist zwar nur aus Blech, läuft aber auf einem sehr großen Lager. Ob die Welle nochmals gelagert ist weiß ich nicht, habe noch keine der neuen Pumpen zerlegt. Das wäre dann eine technisch nicht so leicht beherrschbare Doppelpassung. Im Zubehör werden fast nur die Pumpen mit dem alten Lager angeboten. Hier mal eine neue Pumpe mit der Riemenscheibe und der Lagerung der alten zerlegten Pumpe drunter RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!! - mkay1985 - 22.12.2012 leider ist bei renault wirklich extrem auf die intervalle zu achten. wir hatten mal einen diesel kangoo mit nicht mal 1000km zu viel in der wks, nächsten tag haben wir ihn dann eingeschleppt... meinen motor hat ebenfalls eine defekte wapu auf dem gewissen. warum - weil ich der meinung war, dass es ja noch zeit hat... RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!! - Harald_K - 22.12.2012 @ulli: da ist mal zumindest noch ein Dichtsatz auf der Welle verbaut .... für mich sieht das so aus als ob man die Druckkräfte vom Zahnriemen auf das große Außenlager abgeleitet hat, dann kann man das dünnere und leichtere Blechprägerad verbauen, aber irgendwie muß ja die eingepreßte Welle noch gegen das Pumpengehäuse abgedichtet werden .... RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!! - Broadcasttechniker - 22.12.2012 Richtig. Und ich glaube dass dort innen noch ein Lager verbaut ist. Für den Fall hatte ich allerdings den Übergang zwischen dem Innen und Außenteil anders designt. Also nicht eine gelochte Scheibe die immer noch jede Menge Axialkräfte überträgt, sondern irgendwas spiraliges. Das würde die Welle und das Rad viel stärker entkoppeln und das Doppelpassungsproblem lösen. RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!! - dragomir - 22.12.2012 @Holzwurm: hier hat niemand einfach nur viel Angst, hier spricht definitiv einfach die Erfahrung mit den Twingo-Motoren!!! RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!!! - holzwurm57 - 04.05.2013 So, heute war es soweit Der Riemen wurde gewechselt, ging echt gut Was Mich nur wundert das der neue weiter aussen läuft Habe nur bei geringster Spannung eine veränderung nach innen festgestellt! Aber der alte riemen ist noch Top OK (hätte Ich das vorher wissen können hätte Ich die 10Jahre voll gemacht), falls den jemand möchte, gegen Porto erstattung ist er zu haben Mein Tip, nicht soviel Angst haben Leute RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!!! - 9eor9 - 04.05.2013 Es ist völlig normal, dass gerissene Riemen noch top aussehen, außerhalb der gerissenen Stelle natürlich. Es ist gefährlicher Unsinn, anderen nahezulegen später zu wechseln, weil der ausgebaute Riemen noch gut AUSSAH. Das bedeutet herzlich wenig und ist regelmäßig so. RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!!! - holzwurm57 - 04.05.2013 Dann sollte Ich deiner Meinung nach sicher Lotto spielen wegen meines Glücks Aber wie viel Angst man im Leben hat muss eh jeder selbst wissen. Aber nochmal Danke an die Kollegen mit der guten Hilfe die gute Tips gaben die weiter halfen! RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!! - mkay1985 - 05.05.2013 kann 9eor9 nur rechtgeben. habe heute im kangoo nen motorausgebaut. beim ersatzmotor ist ein riemen drauf, wo man noch fast alles lesen kann, aber ich traue ihm dennoch nicht... RE: Wechsel Zahnriemen, DRINGEND!!! - holzwurm57 - 05.05.2013 (05.05.2013, 00:00)mkay1985 schrieb: kann 9eor9 nur rechtgeben. Tja das mit dem trauen ist so eine Sache Ich kenne Leute die tragen einen Hosengürtel, und weil se den Hosengürtel auch nicht trauen, noch zusätzlich Hosenträger |
