Der TWINGODZILLA goes 2K14 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Der TWINGODZILLA goes 2K14 (/thread-19912.html) |
RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - slavetothegame - 30.03.2014 Saubere Arbeit RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 01.04.2014 so seit heute darf der kleine wieder auf die strasse,geschwind die heckschürze drangeballert und ihm erstmal die sporen gegeben. danach habe ich erstmal die hagusspiegel montiert,und die blauen benettongurte durften einziehen. RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 01.04.2014 so mal ein paar pics ![]() Hagus ![]() impressionen ![]() nicht gerade gut zu erkennen aber blaue gurte.
RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - *Twingo*1987* - 01.04.2014 Heckschürze ist Bombe... Ein Bild direkt von hinten wäre noch interessant! RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 11.04.2014 mal ein aktuelles bild von heute.
RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - Rowdy - 11.04.2014 Sau geil dat Ding !! RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 22.04.2014 sodele heute gabs nach einem gescheiterten tüv die nachprüfung und ohne mängel bestanden,gleich mal die neuen pellen drauf gemacht. ![]() ![]() ![]()
RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - DeZir - 22.04.2014 Glückwunsch !!! ...und die Felgen sehen ja nach wie vor ...SCHARF aus. Wäre das Blau am Wagen nun auch Schwarz ...wäre das felgenmässig optisch besonders interessant^^ RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 22.04.2014 ja da hast recht vielleicht plastidip.jetzt kann ich dann wenigstens endlich mal versuchen mit deinem bördelgerät loszuschaffen. RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - Chrissi26 - 23.04.2014 Wieso Bördelgerät die Felgen passen doch TÜV mäßig 1A drunter Wegen so ein wenig überstand soll sich der Prüfer mal nicht so haben!! Jetzt mal Spaß beiseite, also die Felgen kommen schon richtig gut rüber nur irgendwie das schwarz passt MEINER MEINUNG nach nicht wirklich gut in das Bild. Kann man da evtl. bzw. willst Du da noch was machen? RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - Jenss - 23.04.2014 WoooooW! der Wagen flltmir grad zum 1. mal auf....Hamma! =) RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - twingoflo - 23.04.2014 welche rad reifen kombi ist das? RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 23.04.2014 vorne 8x15 hinten 8,5x15 vorne 195 hinten 215 felgen sind die cm6 von carline dreiteilig reifen sp9000 RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - twingoflo - 24.04.2014 suppi, dank dir RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 15.05.2014 also was gibts neues,zum einen ist die anlage jetzt eingebaut,folie fürs dach ist gekommen(wird foliert wegen umbau auf glaspanoramadach,9 jahre haben spuren vom faltdach hinterlassen und das panoramadach ist etwas kleiner) Ja und die felgen von carline wollen eigentlich offiziell auf den Twingel,nur der tüv ist da nicht ganz einverstanden,vorne ist es kein problem,habe neue distanzen gekauft und längere radschrauben,die neuen scheiben haben 10mm stärke und die 20er scheiben kommen runter,dann ist es abgehakt das thema. Hinten sieht es etwas anders aus,die felgen haben 8,5 zoll und ich muß definitiv die 20er scheiben drauf lassen,vielleicht noch 5mm platz zum Gewinde und hanbremsseil,die felgen haben ne et von 27,also wirds bei et 7 enden. jetzt gibt es mehrere möglichkeiten entweder radläufe schweißen also mit blech verbreitern,wohl wenns gemacht ist die schönste variante,aber es muß lackiert werden und ne ganze ecke mit klarlack behandelt werden,kostenvoranschlag 2500,- eine andere variante wäre radläufe verbreitern mit 3o grad und 50 grad also von dem achsmittelpunkt aus,also achse ist null grad und dann jeweils nach links und rechts die gradzahlen,manko dabei die ganze felge muß abgedeckt sein also nicht nur der reifen. meine wahl fiel auf radabdeckung nur lauffläche des reifens,dafür muß aber von dem radmittelpunkt,150 mm darüber links und rechts die lauffläche abgedeckt sein. was machen?wollte eigentlich ein paar verbreiterungen vom tyrannokit anbauen,hab aber keine gefunden. ergo ich muß mir selbst was basteln,gesagt getan die radläufe sind zu 50 % fertig,danach muß noch die heckschürze verbreitert werden. So laminieraktion: ![]() ![]() hier mal beide verbreiterungen nebeneinander,sie werden aufgesteckt und in die fuge kommt dann karrosseriekleber. ![]() ![]() wie gesagt nur die grundform,diese wird natürlich noch mit gfk in form gebracht und ein schön verlaufener radius wird den radlauf dann bilden. |
