Der TWINGODZILLA goes 2K14 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Der TWINGODZILLA goes 2K14 (/thread-19912.html) |
RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 15.03.2014 oh dezir dein karton steht seit monaten unberührt hier,ich bin auch immer hin und her gerissen,soll ichs tun oder lieber nicht,soll ichs tun oder lieber nicht,kennst du das ?ja spätestens april muß wenigstens wieder alles angeschraubt sein wegen tüv hauptuntersuchung,brauchst du das bördelgerät?wenn ja mußt nur sagen dann geht es umgehend retour. RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 20.03.2014 so langsam geht es weiter,heute die schürze mal angehalten,meine blauen benetton gurte gewaschen,liegen grad zum trocknen auf dem balkon,weis net es heißt immer wintermonate sind schraubermonate,bei mir nicht ich werde erst ab märz aktiv. RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 23.03.2014 so heute mal wieder ein paar pics von der heckschürze erstes mal füller drauf. ![]()
RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - Chris - TFNRW - 23.03.2014 Immer wieder schön, Dir bei der Arbeit zugucken zu können RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - Chrissi26 - 23.03.2014 Respekt Respeskt wie immer!!! Ich kann mich nur dem Chris anschliessen!!! Vorallem die Vertiefungen an der Seite noch zusätzlich einfach PORNO. Würd ich auch machen aber dann doch zuspachteln weil ich keinen Bock habe. RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - Dormant - 23.03.2014 Sehr sehr geil. Das lange warten hat sich gelohnt, wenn das Fertig ist inkl. Lackierung und im Eingebauten Zustand *sabber* kann das nur krass aussehen RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 23.03.2014 ja mir gefällt es auch richtig gut,heute habe ich an der fahrerseite noch die heckst0ßie gechopped,hat sehr gut funktioniert.ich hatte seit jahren das große problem das ich links zum reifen ca.2mm luft hatte und rechts 13mm,jetzt sind es beidseitig 13mm,wunderbar einen ca 1cm streifen entfernt und wieder zusammengefügt.also auch erledigt. bevor das teil aber lackiert werden kann geht noch etwas zeit drauf,da ich die stoßi im oberen bereich noch verbreitern muß wegen den 8,5er felgen RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 27.03.2014 so heute wurde mal wieder was gemacht,der twingo brauchte für die neugestaltung der heckschürze,eine vorhautbeschneidung,ein paar cm mußten dran glauben. rechts unten liegen die vorhautstücke.
RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - DerAndy0815 - 27.03.2014 Respekt !!!!!! Als ich muss sagen , Wahnsinn was du alles gemacht hast. Gefällt mir sehr sehr gut dein twingo Lieben Gruß Andi RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - Chrissi26 - 27.03.2014 Hätt ich jetzt nicht gedacht ,das Du soviel wegschneiden musst. RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 27.03.2014 waren so ca.30 -35mm,das rohr soll halt nurnoch im zylindrischen teil der aludrehteile, zu sehen sein. RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - motosnoop - 29.03.2014 so bissle dreckig vom schleifstaub aber es geht voran,spritzspachtel drauf. ![]() ![]()
RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - Rowdy - 29.03.2014 sehr sehr Geil ! RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - *Twingo*1987* - 30.03.2014 Nice nice... RE: Der TWINGODZILLA goes 2K14 - DeZir - 30.03.2014 böse |
