problem mit der abgaskontrollleuchte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: problem mit der abgaskontrollleuchte (/thread-36048.html) |
RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 03.11.2017 Schläuche frei ? Wenn irgendwo was rausbläst , muss es nicht unbedingt ok sein. http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIElJIiwiMzAiOiJDTjBEIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjE0IEFudGlwb2xsdXRpb24gLSBJbmplY3Rpb24gXC8gQW50aXBvbGx1dGlvbiJ9fHxub3Bycz09MTQ0NHx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHR8fG5vcHI9PTE0NDR8fHR5cGU9PUNOMER8fGNhdF9pZD09TXx8aW1nPT18fGdycF9pZD09MTR8fHN1YkdycF9pZD09MTNF RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 03.11.2017 ja diese schläuche sind fix frei die wurden letztes jahr getauscht zumindest der kleine da er rissig war RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 03.11.2017 wie meinst du nackt soll ich die daten nicht in excel zu einer lesbaren tabelle umwandeln und als .csv speichern RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 03.11.2017 Mit nackig meine ich das ich kein Bild und kein PDF will sondern eine Tabelle. Ob .csv oder .xls oder .xlsx ist mir egal. Ich will die Werte später als Kurve sehen können. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 03.11.2017 ich will dich ja nicht nerven aber wie soll ich die hier hochladen eine .csv datei hab ich mal erstellt aber wie bekomm ich die sichtbar ins forum hochgeladen RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 03.11.2017 Die Testdatei habe ich gelöscht, die von cooldriver weiter unten ist passender. Es ist sinnlos als PDF verkleidete CSV mit dem Webbrowser zu öffnen, das geht nicht. Du musst es speichern. Gleiche Problematik http://www.twingotuningforum.de/thread-23530-post-8758212.html#pid8758212 RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 03.11.2017 http://www.twingotuningforum.de/thread-38279-post-8757451.html#pid8757451 RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 05.11.2017 ich hoffe so passts stimmt das so dann mach ich nachher ein aktuelleres RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 05.11.2017 Was mich wundert ist dass dein LTFT leer ist. Nach knapp 2 Minuten setzt die Lambdaregelung ein, allerdings mit zu fetten Werten. Danach pendelt die Sonde überhaupt nicht, sehr seltsam. Sieht mir eher nach Sonde2 aus. Kannst du die andere mal mit dazu nehmen? Vielleicht ist da was in der Bezeichnung vertauscht. Wenn die MIL zwischendurch leuchet, deren Status bitte mit dazu. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 05.11.2017 habe ich soeben mit dazugenommen werde morgen in der früh und am abend aufzeichnen und dann hier posten RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 05.11.2017 Wichtig wäre noch folgendes: In der CSV Datei siehst du links die Zeit, jede Zeile ist 1 Sekunde. Da einfach mal genau sagen, von wann bis wann es ruckelt. Beispiel: Sekunde 1 bis 120. Throttle position hast du, gut wäre noch die Gaspedal-Position. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 05.11.2017 Weisst du eventuell welche der folgenden 3 Position des Gaspedals d,e oder f RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 05.11.2017 Das schau ich morgen. Alles was grün markiert ist, kann man auslesen in torque. Wenn du damit Probleme hast, einfach vergessen . Und wenn der kalte Motor morgen 40 Grad anzeigt bei Kühlmittel, brauchst nicht weiter suchen. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 05.11.2017 Das hatte ich vor 2 Jahren da wurde der Sensor getauscht für die Kühlflüssigkeit RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 06.11.2017 so nun aktuelle aufzeichnungen von der früh und vom abend jeweils blinkte nach ca 10 sek die Motorkontrollleuchte |
