Großer sound im kleinen Twingo? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Großer sound im kleinen Twingo? (/thread-9896.html) Seiten:
RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Sebastian89 - 14.12.2009 Wenn du uns sagen tust was du gerne mal hättest können wir dir auch sagen was du für ne amp brauchst. RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Sanni21 - 14.12.2009 die Lautsprecher vorne hab ich ja schon, dazu sollen zwei weitere(vom umfang her,größere) hinten auf die Dome. Und dazu gern etwas "bass" nicht zuviel, das man sein herz in der hand spüren kann(wiederliches gefühl). Ich denke was gutes fürn kleinen Preis RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Sebastian89 - 14.12.2009 Ja das doch mal ne aussage. Ja dann brauchst keine große Amp. da reicht auch ne kleine 2 kanal wobei du auf den einem den Sub anschließen kannst und an den anderen die Lautsprecher hinten. Was hast denn gedacht wieviel du ausgeben willst RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Raini -TFNRW- - 14.12.2009 also die aussage vom sebastian ist totaler schwachsinn, denn einen kanal subwoofer (wäöre mit einer 2 kanal de rlinke, z.b.) und die Lautsprecher hintne und vorne dann als MOno Rechts? Also lautsprecher am Radio, gerade wenn es diese 10 cm dinger sind, halten nicht lange. Der Grund dafür ist das Clipping des Radios. Grundsätzlich rate ich dazu, jeden Lautsprecher über eine einigermaßen stabile Endstufe zu betreiben. Denn man bekommt einen Lautsprecher viel zu schnell kaputt mit zu wenig Leistung als mit zuviel Leistung. In deinem Fall brauchst du ja schon mehr oder weniger eine 5 Kanal Endstufe, um alle Lautsprecher richtig zu Betreiben. Funktionieren würde es auch mit einer 4 Kanal, wenn man die vorderen und hinteren lautsprecher auf ein Kanalpaar brückst. allerdings sind die Lautsprecher dann vorne hinten nicht regelbar... was gutes für kleinen Preis: Audison LR 435, kleine 4 kanal Stufe, 4 mal 35 w RMS, saugünstig in der Anschaffung und verkabelung (einmal 16er Kabel reicht schon) und KLanglich erste Sahne, extrem Kräftig - trotz kleiner Leistungsangabe. Gruss RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Sebastian89 - 14.12.2009 Ok war vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Dann kann sie auch die Prime Amplifiers Multi von Rockford nehmen, die ich auch mit klein gemeint habe. Da kannst alles sauber und vernünftig anschließen. RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Pink-Panther - 14.12.2009 Krösus? also Rockford klingt wirklich gut aber man sollte auch die Kosten im Auge behalten...das hier soll kein Hi End Umbau werden, sondern Klang zum humanen Preis Ich habe zB einen Woofer in Form einer Kiste und dem passenden 1000 Watt (max.) Verstärker im Kofferraum. Zuerst hatte ich auch ein "Hutablagen-Anlage" die mir aber optisch wie auch klanglich überhaupt nicht gefiehl. Hinzu kam dass es nicht ungefährlich ist und mir die Heckklappe auffen ständig auf den Kopf gerummst ist! Nun bin ich auf der Suche, wie Sanni, nach vernünftigen Klang. Vorne sind nur die 10er Lautsprecher (von Magnat...ja ich weiß Kommentare dazu könnt ihr euch sparen^^) drin, ansonsten NIX. Heißt also ich hab ne Bassmaschine ohne jeglichen Klang Ich würde gern auf Doorboards mit Lautsprecheraussparung umrüsten, dazu fehlt mir nur grad das nötige Kleingeld Wenn es soweit ist soll ein vernüftiges 2 oder 3 Wegesystem verbaut werden. Habe mich schonmal ein bisschen schlau gemacht und dachte an einen der folgenden Hersteller: Focal, Rainbow, Hertz, Ground Zero etc. Dazu würde ich dann aber erst Probehören gehen da ich eher der "Warme Klangtyp" bin. Was empfiehlt sich für mein Vorhaben, Klang aber keine extreme HiFi Umbauten? 10er vorne raus dafür 16er (2wege?) in die Tür und Tweeter auf das A-Brett? Dafür einen kleinen Verstärker an dem Frequenzweichen und schließlich die Lautsprecher angeschlossen werden? Die Hochtöner auch mit an die Amp? Und wo wird der zweite kleine Verstärker angeschlossen? hinten hängt ja schon eine 4wege am Kabel?! Dämmmaterial hab ich mir schon geordert (wie von Reini empfohlen bekomme ich super günstig ein bisschen Alubytyl)vielleicht hat ja jemand mit Ahnung im HiFi Himmel lust mit mir zu schreiben und mich zu beraten Achja Sanni...dir empfehle ich übrigends auch ein gutes 2 wege System welches größer als 13cm ist in die Türen (oder vielleicht auch so wie das die lliillii im Pu hat?!) RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Sanni21 - 14.12.2009 (14.12.2009, 19:10)Pink-Panther schrieb: Krösus?Jaaaa der ausbau sieht sehr schick aus Oah bin völlig fertig nach deinem Text (soooviel aufeinmal Also nun 4 kanal? 2kanal? 2wege? ist das,dass selbe? Und wenn ich nach der Audison LR 435 find ich irgendwie nur Forum einträge und preise bei ebay(kauf da sehr sehr sehr ungern)... Noch ne frage zu der Dämmung, hatte meine Türverkleidung zwar noch nicht ab, aber kratzt sowas nicht an der Scheibe? und stört auch nicht beim hoch und runter kurbeln? Und wenn ich mir jetzt ein verstärker und sub holen will? ist das egal welcher Sub zum Verstärker? vom Kofferraum soll ja noch was übrig bleiben Und muss ich dann jeden Lautsprecher einzeln nach hinten Verkabeln? + radio? RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Pink-Panther - 14.12.2009 also 2wege heißt dass du Mittel und Hochtöner hast (in einem Lautsprecher) du kannst die natürlich einzelnd verbauen nur dann musst du eben ein bisschen mehr verkabeln 2kanal und 4 kanal bezieht sich auf die Entstufe (also den Verstärker) du kannst einen Subwoofer auf einer 2kanal einfach oder auf einer 4 kanal gebrückt anschließen (dann brauchst du nur 2 Y Kabel) Wegen dem Problem mit den Lautsprechern in der Tür.... deshalb brauchst du entweder die Doorboards wo sie eingebaut werden und gleichzeit weiter raus stehen, oder welche mit geringer einbautiefe (davon halte ich persönlich jetzt nicht so viel) Das mit den Doorboards siehrt aber auf jeden Fall besser aus Ich denke Dämmen musst du wenn du die LS in den Türen hast dann die Tür und wenn du Endstufe und Subwoofer im Kofferraum hast eben den. Verstärker und Sub musst du einzelnd verkabeln...das heißt du musst die Kabel auch nach hinten verlegen alle Fragen erstmal beantwortet? RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Sanni21 - 14.12.2009 "alle Fragen erstmal beantwortet? Smile" nooooch lange nicht okay Hm das mit der Tür kann man nicht anders lösen? Oder muss man da blech wegschneiden? http://www.phonocar.it/easysite/scheda3.asp?livello=3&Kategorie=Adapter&Vorkategorie=Pockets&id=32051&lingua=tedesco passen die auch ins Bj 07.98? Und was ist nun besser 2,3,4,5 kanal? 5kanal? weil ich da alles einzeln anschließen kann? RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Raini -TFNRW- - 14.12.2009 du kannst: eine 4 kanal kaufen mit viel dampf und auf die ersten beiden kanäle alle 4 lautsprecher, und aufs 2te kanalpaar gebrückt einen subwoofer anklemmen oder eine 4 kanal und eine 2 kanal. auf die 4 kanal alle 4 ls einzelnd, und auf die 2 kanal einen sub gebrückt eine 5 kanal und alles anklemmen. am besten ist die 4 + 2 kanal lösung. Beim verstärkerkauf unbedingt beachten: was man aktuell bekommt.. rockford, magnat, blaupunkt sind alles keine car hifi hersteller - man muss sich da spezifisch auskennen um keinen elektroschrott zu kaufen. Hifonics ist immer eine sehr grenzwertige sache (klang/leistung/geld). Audison, Hertz sind teuer neu, sollte man was von kenen oder eben in den sauren apfel beissen und ebay... Du hast vorne warscheinlich 2 Wege Coax Lautsprecher drin, mit sonem kleinem tweeter inne mitte. Klanglich sind die dinger nix. Phonocar Dobos passen in Twingo 1 Phase 1 und 2 rein. also auch in einen BJ 98 Gruss RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Sebastian89 - 14.12.2009 Also nix gegen Rockford. Die Stellen super AMPs Subs und lautsprecher her. Habe bisher nie probleme mit denen gehabt RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Raini -TFNRW- - 14.12.2009 noch nie probleme mit gehabt, und wie klingen die aktuellen? Die einzigen guten die ich von rockford kenne, sind steinalte punch stufen... DIE sind wirklich gut.. alles andere? nur was für vorstadtproleten... RE: Großer sound im kleinen Twingo? - HardyRT - 14.12.2009 Sanni, wenn du die Doorboards einbauen möchtest muß du an der Tür Blech wegnehmen. ![]() ![]() Es gibt auch einige, die haben das ohne die Boards gemacht. Z.B. mit Holzringen. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was möchtest du? Einfach nur gut Musik hören, oder eine große Anlage für alle Lebenslagen? Für Musik hören brauchst du, meiner Meinung nach, keine große Endstufe. Ich habe vorne die Doorboads(ca.100€) mit einem 16er 2-Wege-Hertz System (110€), hinten habe ich einen Aktivsubwoofer (Focal BombA20A1 für 270€) also einen Sub mit eingebauter Endstufe. Das Hertz System habe ich ans Radio(Alpin CDA 9884 R Preis ?) angeschlossen. Bin dann zu meinem Carhifi Händer gefahren (AutoRadioLand) und habe mit ihm zusammen alles auf einander abgestimmt. Und ich finde für einen Twingo im Alltag reicht das alle male. Man darf natürlich nicht vergessen die Türen zu dämmen sonst klingt alles sch... RE: Großer sound im kleinen Twingo? - Sebastian89 - 14.12.2009 Also ich bin super begeistert davon. Super Klang und Druck. Und auch mein Händler des Vertrauens ist Super auch mit allen drum und dran. Aber denke da sind die geschmäcker unterschiedlich |
