welche glühbirne - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: welche glühbirne (/thread-9502.html) Seiten:
RE: welche glühbirne - Green Dream - 01.11.2009 Bekanntes Twingoproblem. Die brechen bei fast jedem irgendwann mal ab. Holst dir aufm Schrotti oder so 'ne andere. Gibt es ja grad wie Sand am Meer dank Abwrackprämie RE: welche glühbirne - sweetlady - 01.11.2009 sind die von baujahr zu baujahr verschieden? oder kann ich die zb. auch aus einem 1996er twingo ausbauen, ich hab ja einen 1998er. RE: welche glühbirne - Green Dream - 01.11.2009 Da gibt es schon unterschiedliche, ja. Hat aber mehr damit zu tun, weil manche ZV haben oder den Knopf vom elektrischen Glasdach Also wenn es von den Aussparungen her passt (z.B. du hast den ZV Knopf, Spender hat den ZV-Knopf), dann ist das Baujahr egal. RE: welche glühbirne - sweetlady - 01.11.2009 ja ich habe ZV, aber so ganz hab ich das nicht verstanden, aber egal werde einfach mal gucken RE: welche glühbirne - Sebastian89 - 01.11.2009 gehe einfach auf den schrotti und such dir nen twingo der die selber konsole am dach hat wie do wo die burne drin sitzt. die passt dann auch bei dir. musst eich auch schon 2 mal machen RE: welche glühbirne - Broadcasttechniker - 01.11.2009 Wichtig ist auch, dass am Leuchtenglas noch die Bronzefeder dran ist. Wenn nicht, hier gibt es welche http://www.twingotuningforum.de/twingo-1-c06-ersatzteile-t-9410.html RE: welche glühbirne - sweetlady - 01.11.2009 diese feder ist noch dran aber im dach fehlt wohl was da die lampe ja nicht hält RE: welche glühbirne - Broadcasttechniker - 01.11.2009 O.K. auch das kenne ich. Da hilft dann nur der Gehäuseumbau. Und genau dafür war mein Link auf die Umbauanleitung gedacht, da du dann ja wieder DEINE Elektronik wieder reinbauen musst. Sonst fährst du überhaupt nicht. RE: welche glühbirne - sweetlady - 02.11.2009 das hört sich nach einer menge arbeit an ich hoffe ich verstehe das irgendwie RE: welche glühbirne - Broadcasttechniker - 02.11.2009 Du wechselst nur das LampenGEHÄUSE. Das geht ohne Werkzeug in, na sagen wir mal, weniger als 2 Minuten für jemanden der es schon mal gemacht hat. Oder 5 Minuten fürs erste Mal mit Nachdenken. Wichtig für dich ist nur, wie man das Gehäuse abbekommt und dann die Elektronik raus und wieder einbaut. Das Bildchen sollte helfen. Immer vorausgesetzt, die Elektronik ist o.K. und bleibt. |
