Welche Felgen passen? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Welche Felgen passen? (/thread-942.html) Seiten:
- twingobongo - 27.04.2003 Habe oder besser gesagt hatte 195/45/14 auf 7" Brock Felgen drauf ,da der Twingo tiefer war,wurde die innenkante vom hinteren Radlauf rausgeschnitten,und Federwegbegrenzer rein und fertig,ohne Lackierarbeiten,aber vorne mußt du nix machen,wenn du willst ich verkaufe die Felgen eh grad - TwingoTuningNeuling - 27.04.2003 Zu viel ET kannst aber bei 8 Zoll net nehmen, weil die sonst innen (Richutung Mitte des Fahrzeugs) angehen! Grüßle Markus - Bonsai - 27.04.2003 Eben ich glaube das max. et bei ner 8er felge ist 15! Dann fängts innen an zu schleifen! Dann lieber nach aussen hin ziehen! Sieht eh besser aus! Bonsai - steffifcn - 19.06.2003 hi ihr, hatte auf meinem schatz grad mal 2 tage von ELIA die 7*15 gefahren, dann bin ich mein auto VOLL (4 personen, jedoch nur à 50 kg) gefahren... mir hats das lenkrad vrrissen udn ich bin mit der kompletten rechten seite knapp an den bordstein. grund: bin hinten links aufgelegen mit dem reifen am radlauf. bei ELIA hieß es, es müssen nur "kleine börtel-arbeiten" verrichtet werden. das haben wir auch gemacht... tja, und jetzt im nachhinein sagen sie, man hätte hinten ausschneiden müssen blabla.. würde also jedem davon abraten. was wäre passiert, wenn das auto jedoch komplett beladen gewesen wäre?? die felgen kommen auf mein auto jedenfalls nicht mehr!! falls jemand interesse hat an neuen felgen - bitte melden. steffi - [V.D.E.]Sniperboy - 19.06.2003 Bonsai schrieb:Eben ich glaube das max. et bei ner 8er felge ist 15! Dann fängts innen an zu schleifen! also mit meinen 8x15er und ner ET von 15....hatte ich innen noch knapp 1cm platz zum dämpfer. ET 20 müsste noch drin sein...aber größer nichtmehr. gruß - Alexx - 19.06.2003 steffifcn schrieb:hi ihr, Ich habe auch die 7X15 und bin schon mal mit 4 Personen à 80kg gefahren, es hat hinten etwas geschliefen, weil ich die "kleine börtel-arbeiten" nicht gemacht habe, aber sonst war es kein Problem Jetzt mit Federwegbegrenzern schleift es auch nicht mehr... |
