Das Twingoforum...
Welche Bremsen hat mein 16v? - Druckversion
+--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html)
+--- Thema: Welche Bremsen hat mein 16v? (/thread-9305.html)
Seiten: 1 2
RE: Welche Bremsen hat mein 16v? - Broadcasttechniker - 23.10.2025
Mach das doch lieber über die Ersatzteilnummern
https://www.catcar.info/renault/?lang=en
RE: Welche Bremsen hat mein 16v? - MikeC. - 02.11.2025
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich konnte die OEM-Codes für die Bremssättel meines Twingo nicht finden.
Könnten die Nummern auf dem Bremssattel helfen?
Es handelt sich definitiv um 259 mm mit massiven Scheiben.
Der Catcar für c068 listet 4 Codes pro Seite für die Bremssättel und 3 pro Seite für die Bremssattelhalterungen auf.
Ich habe herausgefunden, dass 1 Paar davon wahrscheinlich für belüftete 259-mm-Scheiben ist.
Ich erwäge, sogar gebrauchte zu kaufen, aber ich brauche die richtigen Codes.
Gibt es eine Möglichkeit, diese herauszufinden?
RE: Welche Bremsen hat mein 16v? - Broadcasttechniker - 02.11.2025
Die Codes findest du indem du mit der originalen Ersatzteilnummer suchst.
Und dann bei mindestens 3 Anbietern mit deren anderen Nummern und Codes vergleichst.
Beispiel Ersatzteinummer 7701499274
Damit finest du hunderte Teile.
Hier ein paar zusammengefasst
https://www.autoersatzteile.de/oen-7701499274
Da steht auch immer schön : Für 12mm Scheibe
Ich habe allerdings bei catcar mit dem C061 gesucht.
Das passt eher weil es Phase 4 ist.
C068 ist Phase 2 und passt zumindest bei den Scheiben nicht, weil das die kleinen für die 13" Räder ist.
Was ist genau dein Problem?
Ich habe diese Scheiben und Beläge, nicht die Sättel, dieses Jahr schon zweimal bei verschiedenen Händlern gekauft.
Passt ohne Probleme.
Die Original-Ersatzteilnummer für Bremssättel, die mit 259 mm Solid Disks kompatibel sind, ist schwer zu finden.
Sie haben mir sehr mit den Stärken der Bremsscheiben geholfen, und ich habe gesehen, dass keine der Nummern für die c068 von Catcar passt. Zwei Nummern beziehen sich auf 12-mm-Bremsscheiben, aber mit einem Durchmesser von 48 mm, und die anderen beiden auf 20 mm dicke Bremsscheiben.
Ich werde nach den von Ihnen genannten c061 suchen, vielleicht finde ich etwas Passendes.
Wenn jemand die genauen Codes für Bremssättel für 259-mm-Vollscheiben kennt, wäre mir das natürlich eine große Hilfe. Und die entsprechenden Halterungen.
Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit.
