Neuer Gebrauchter Helios mit kleinen Probs - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Neuer Gebrauchter Helios mit kleinen Probs (/thread-8823.html) Seiten:
RE: Neuer Gebrauchter Helios mit kleinen Probs - Celle - 04.09.2009 War gerade nach der Arbeit mal beim Schrotti, wegen Motorschutz hat keins da und wenn würde er 40-50€ nehmen finde ich bissle zu teuer. Auf eins meiner Fotos erkennt man ja son Hebel mit einer Feder dran ist das normal das der so schmierig ist? und dahinter ist auf den Bild ne Rundestange zu sehen die zum Rad hinführt die ist auch bissle Ölig sollte ich mir da gedanken machen oder noch in Norm Bereich? PS der Schrotti meinte das von ein alten Twingo also ich sage mal von 1996 der Motorschutz nicht an denen meiner Freudnin passen würde weil sie Phase 2 hat stimmt das so? RE: Neuer Gebrauchter Helios mit kleinen Probs - Broadcasttechniker - 04.09.2009 Die "Rundstange" ist die Antriebswelle, Manschette prüfen. Das ölige Teil ist die Schaltwelle, die schwitzt immer ein bisschen. Wenn's tropft gibt es imho einen Repsatz zur Abdichtung. Hier die Schematische Zeichnung Und hier mal nen anderen, nicht meiner, Schaltgestänge ab RE: Neuer Gebrauchter Helios mit kleinen Probs - Celle - 04.09.2009 So jetzt bin ich ja bissle schlauer werde morgen also ein paar Dinge durchführen. 1 Rost vom Getriebegehäuse grob entfernen und Hammerit drauf, das gleich werde ich mal bei den Fahrschemel machen, der aber noch relativ gut aussieht. Dann werde ich mal den Rost vom Wischerbereich wegwischen und beobachten regnet ja noch öfters Werde von den Hebel das Öl abwischen und selber einwenig allzweckfett draufmachen und beobachten. Von der Manchete habe ich keine Ahnung meinst du dieses Gummi dings was über der Antriebswelle ist welche aus den Motorberreich kommt? und was kann ich da tun? Achja und ich habe an der Heckklappe einwenig Rost an der umkantung endeckt den ich erstmal Provisorisch bearbeite und dann bald mal zum Lacker geben werde. Passt jeder Unterfahrschutz oder gibs da unterschiede wenn ich bei Ebay Unterfahrschutz eingebe gibs einen für 20€ einen für 25€ und die anderen für 80€ aber die sehen alle anders aus einer hat laschen zur seite usw welchen brauche ich? MFG Celle RE: Neuer Gebrauchter Helios mit kleinen Probs - Celle - 06.09.2009 So habe jetzt einige Dinge mit Hamerit eingeschmiert, Fahrschemel wird nächsten Monat gemacht hat man wenigstens ein paar Jahre ruhe. Dann nochmal zu den Unterfahrschutz was brauch ich da für einen kann ich den bei ebay für 20€ ruhig nehmen? Und ich habe gerade gesehen das hinter den Fahrschemel (von vorne gesehen) der Auspuffvorschalldämpfer ist und darüber ein Hitzeschutzblechwelches Rostet was würde dieses dingen kosten würde das gerne Auswechseln.`? MFG Celle RE: Neuer Gebrauchter Helios mit kleinen Probs - Teefax - 06.09.2009 Hallo Celle, (06.09.2009, 11:09)Celle schrieb: Dann nochmal zu den Unterfahrschutz was brauch ich da für einen ... Du brauchst für Deinen Phase die Nr. 1(b) aus dem Anhang. Ob das der von Dir erwähnte bei ebay ist - keine Ahnung ... Gruss Klaus
278 -1204.pdf (Größe: 42,51 KB / Downloads: 10)
