--Hilfe-- Felgen nur welche??? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: --Hilfe-- Felgen nur welche??? (/thread-8365.html) |
RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - doggyfizzle - 17.08.2009 @ hardyRT: kannst mal in meine galerie reinschauen, wenn du wissen willst wie 7x14 Zoll mit 195/45ern auf nem monaco-blauen phase 2 aussehen. hab allerdings ein bisschen mehr tieferlegung als du dir holen willst, nämlich 50/40. was bei mir gemacht werden musste, ist: - umlegen der handbremsseil-aufhängung - bördeln der hinteren kotflügelkanten einparken ist mit der rad-reifen-kombi schon merkbar schwerer geworden, aber so schlimm is das nich. ich kenne sogar eine reihe mädels, die damit zurecht kommen RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - HardyRT - 22.08.2009 Ich habe bei Ebay Felgen ersteigert. Hersteller Renault, 6,5x14 mit 195/40. Die Alu`s haben 8 runde Speichen und sollen Original Twingo Felgen sein. Jetzt meine Frage: Brauche ich extra Papiere für den TÜV ? Ich wollte ein Bild von den Felgen dazu packen, bekomme es aber nicht aus der Aution gezogen. Die Felgen muß ich noch abholen, daher kann ich keine angaben über die ET machen. Aber ich gehe mal davon aus ,das ich das Handbremsseil anders aufhängen muß und hinten Bördeln muß - oder? RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - TwingoDevil - 22.08.2009 Gib uns doch bitte die Artikel nummer dann kann man sich die teile anschauen! Lg TwingoDevil RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - Chris - TFNRW - 22.08.2009 Das sind die Original Renault T-line Felgen. Du müsstest Deinem Baujahr nach noch eine Kante hinten in den Kotflügeln haben. Wenn ja: weg damit. Handbremsseil anlegen, das wars. Die Felgen sind vom Aufwand her recht problemlos. RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - twinpatty - 22.08.2009 hi ihr, da ich grad erst dazugestoßen bin, bitte ich um Nachsicht!!! Also ich habe 4 Intra T-Line Et 23 mit 195/45R13 von Conti draufmachen wollen lassen und hab´das Weinen bekomm, da sie nicht drauf wollten. nun les ich im Gutachten, Bremsseil verlegen, kante hinten weg und vorn irgendeine halterung ab...so weit hab ich´s . Meine Frage, Distanzscheiben tun´s wohl nicht? Da will man(Frau) mal was schönes und´s geht nicht...Hilfe!! Ach ja..Twingo Bj. 2000 1,2 43KW Metropolis RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - Chris - TFNRW - 22.08.2009 Patty, hast Du auf Werk 13 Zoll oder 14 Zoll Bereifung auf Deinem Twingo? By the way: du brauchst nicht auf emails antworten, die dir das Forum schickt. Das sind nur Benachrichtigungen und da meine emailadresse als Absender drin steht, schreibst Du mir jedes mal eine email wenn du auf diese automatischen mails antwortest... RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - twinpatty - 22.08.2009 ja also, ich denke 13 Zoll und eben noch winterreifen und die müssen runter... oder doch 14er??ey ich werd blöde, habe für die dinger gut geld gelassen und jetzt hab ich so ne ahnung das ich 14er drauf habe und die 13er für´n Hintern sind??? RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - Chris - TFNRW - 22.08.2009 Korrekt! Vom Baujahr sollte Deiner eigentlich ein Ph. 3 mit 14 Zoll Bremsanlage sein. Täätääää! RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - Trumbo - 22.08.2009 Nicht zwangsläufig... Mein letzter Twingo war auch ein Metropolis, BJ 2000 mit 43kW und ein Phase 2 RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - Green Dream - 22.08.2009 twinpatty: Hopp hopp, raus ans Auto und schau, was du jetzt für eine Reifengröße fährst und teil die uns mit! RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - twinpatty - 22.08.2009 ALSO...tatatatatata...ich habe bj. 16.10.99 modell 2000 mit 155/70R13 drauf und in der zulassung sind 145/70R13 eingetragen, das sollte wohl reichen damit ich diese doofen intra drauf kriege oder????? RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - Green Dream - 22.08.2009 Japp, die passen dann bei dir. Aber: Zitat:Das sind die Original Renault T-line Felgen. Du müsstest Deinem Baujahr nach noch eine Kante hinten in den Kotflügeln haben. Wenn ja: weg damit. Handbremsseil anlegen, das wars. Die Felgen sind vom Aufwand her recht problemlos. Das beachten, dann läuft auch die Eintragung problemlos ab RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - twinpatty - 22.08.2009 eingetragen sind die schon und das war ja das problem, die dekra hat die dinger gesehehen im web geschaut und gesagt....jap die sind ok...hab nämlich mittwoch tüv gehabt und alles gleich offiziell gemacht und nun die angst die passen nicht..aber wenn ihr sagt nur hinten was machen, warum gehts dann vorn auch nicht??blockiert beim anziehen der bolzen so wie hinten durch das bremsseil... UND NOICHWAS---wieso Tachoangleichung bei gleicher zollgröße und nur breiteren Reifen..und wenn doch, wie mach ich das..im Gutachten steht was von zusammenklemmen irgendwelcher kabel??? RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - HardyRT - 22.08.2009 Die Felgen haben Folgende Ebaynummer : 150365484896. Ich weiß aber nicht man die noch aufrufen kann, da die Aution ja beendet ist. Wenn ich hinten nur bördeln und das Bremsseil "umlegen" muß, ist es ja kein Problem. Wenn ich ein Bördelgerät bekomme. Hat einer von Euch vielleicht so ein Teil und wohnt in der nähe von Krefeld? Noch eine Frage: Ich weiß nicht ob es Papiere für die Felgen gibt ? Sollen ja Renault Felgen sein. Was ist dann mit dem TÜV ? Kann mir da einer was zu sagen(schreiben)? RE: --Hilfe-- Felgen nur welche??? - twinpatty - 22.08.2009 hey hardy...gutachten für intra t-line kannste von mir in kopie bekomm.der tüv segnet es ab!bei mir ohne murren..obwohl sie nicht passen aber jetz weiss ich ja warum |
