Twingo im Aufbau - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Twingo im Aufbau (/thread-8223.html) |
RE: Twingo im Aufbau - Renkinho - 03.08.2009 (03.08.2009, 08:48)Colddie schrieb: schöner twingo Ne die Reserveradmulde wollte ich eigentlich ein Gehäuse bauen für mein SUB... Und wie soll ich ein 35² verbauen bekomme ich doch garnicht an die Endstufe angeschlossen oder doch?! Und mit dem Rest hört sich nicht schlecht an aber ich habe davon zuwenig Ahnung um zu sagen ob das gut ist RE: Twingo im Aufbau - kugellager - 03.08.2009 (03.08.2009, 08:48)Colddie schrieb: würde an deiner stelle direkt ein 35 ² kabel verlegen und die coaxial lautsprecher rausschmeissen Also ein 35er ist doch a bissal übertrieben, hier reicht locker ein 25qmm Kabel Als System würd ich das Rainbow SAX265 empfehlen, da es kaum mehr kostet und doch um einiges besser klingt. Bei dieser Konstalation reicht auch ein stinknormaler 1F Kondensator Und für was bitte 3 endstufen, 2 zusatzbatterien und 6 caps? Aus meiner Sicht voll überzogen und sinnlos, vor allem weil das erst mal die Lichtmaschine mitmachen muss. An seiner Stelle würde ich einfach ein anständiges 16er System mit Enstufe installieren und noch nen 1 Farad Kondensator reinmachen. Und natürlich das 25qmm verlegen RE: Twingo im Aufbau - Colddie - 03.08.2009 (03.08.2009, 12:53)kugellager schrieb:(03.08.2009, 08:48)Colddie schrieb: würde an deiner stelle direkt ein 35 ² kabel verlegen und die coaxial lautsprecher rausschmeissen 1.Das mit den 3 stufen etc sollte eigentlich nur bedeuten das in der mulde genug platz für sowas ist 2. bei einer subendstufe wie der Eton EC 1200 D (die bei bedarf mal eben an die 100 A zieht im "extremfall") und wie bei der angesprochenen helix hxa 400 ist es empfehlenswert 3 1 F dietz kondis und eventuell eine zusatzbatterie wie der stinger spv 20 zusätzlich einzubauen . aber wenn dir lichtflackern und eine rumzickende motorsteuerung lieber ist ..bitte spreche da aus erfahrung und nicht vom "hören sagen " 3. diese endstufen werden einmal mit 80 A und 50 A abgesichert = 130 A gesamt . so da fällt 25 ² kabel flach da dies nur bis 100 A gedacht ist hier mal die tabelle für die kabelquerschnitte http://www.mrwoofa.de/carhifi/kabel_legen/strombelastbarkeit.jpg 4.die lichtmaschine ist ohne weiteres im stande die starterbatt + 1 stinger spv 20 zu laden (lima bei mir 70A .betreibe diese kombination seit 8 monaten und hab immer konstante 12,80 V ruhestrom ) 5. das Rainbow SAX265 kann man auch nehmen . hab das andere jetzt mal rausgesucht weil ich nicht wuste wie dick der geldbeutel von Renkinho ist @Renkinho da hast du jetzt 2 möglichkeiten 1 ohne zusatzbatterie . starterbatterie - max 30cm kabelweg - 125 A ANL sicherung - weiter bis zum kofferraum verlegen - 125A ANL sicherung - zu den 2-3 parallel geschalteten kondis die über eine kupferschiene verbunden sind (bilder kann ich dir schicken wie es bei mir aussieht) - von den kondis aus dann direkt auf die beiden endstufen (hierbei beachten bitte unter 30 cm kabelweg bleiben weil sonst pro stufe eine sicherung nötig ist und die wirkung der kondis nicht100%ig ist ) 2. mit zusatzbatterie starterbatterie - 30cm kabelweg - 125 A ANL sicherung - weiter bis zum kofferraum verlegen - 125A ANL sicherung - max 30cm kabelweg zur zusatzbatterie - 125 A ANL sicherung am besten mittig von den 30 cm kabelweg ( damit kannste die kondis leichter laden und entladen bei umbauten) - 2-3 parallelgeschaltete kondis über kupferschiene - on den kondis aus dann direkt auf die beiden endstufen (hierbei beachten bitte unter 30 cm kabelweg bleiben weil sonst pro stufe eine sicherung nötig ist und die wirkung der kondis nicht100%ig ist ) beim subgehäuse kannst du endweder die reserveradmulde nehmen und einen subfram kaufen oder wie ich es es gemacht hab . endstufen etc inne mulde und dann ein gehäuse gebaut was ca das gleiche volumen wie das was du jetzt hast so hoffe mal ich konnte dir ein paar hilfreiche tipps geben Gruss Colddie RE: Twingo im Aufbau - Renkinho - 03.08.2009 Vielen Dank Colddie für diese ausführliche Beschreibung nur ich muss jetzt ganz ehrlich sagen ich verstehe jetzt nur noch Bahnhof habe doch davon nur wenig Ahnung suche doch Jemand der mir den ganzen Mist macht und mir einfach sagt das und das musst du kaufen und ich der Jenige verbaut es dann und stellt mir die ganze Geschichte ein..... RE: Twingo im Aufbau - Colddie - 03.08.2009 bitte bitte wenn du möchtest kann ich dir ein paar bilder von meinem umbau zukommen lassen getreu dem motto : bilder sagen mehr als 1000 worte RE: Twingo im Aufbau - Renkinho - 03.08.2009 Ja das wäre nett am besten per Mail an Dominik.Renker (at) t-online (punkt) de Vielen Dank.... RE: Twingo im Aufbau - Colddie - 03.08.2009 you have mail RE: Twingo im Aufbau - kugellager - 03.08.2009 1. Hab ich anders verstanden, sorry 2. Also wenn du mal genau hinschaust ist das ne Eton EC300.2, und die braucht im Extremfall mal 60A. Dann nimmst noch ne gute 4 Kanal, die braucht im 4 Ohm Betrieb sag ich mal roundabout 40 Ampere und schon bist bei den 100. Und außerdem wird es wohl kaum eintreten, dass beide Endstufen zum gleichen Zeitpunkt vollen Strom saugen. 3. Ich kenn die Tabelle, hab ja Elektroniker gelernt 4. Die Batterie schadet sicherlich nicht, das ist klar, aber es geht bestimmt auch ohne, und wenn man nen guten 1 Farad Kondensator (also keinen Toxic) hat, dann reicht das meiner Meinung nach aus. 5. Hab beide gehört, und ganz ehrlich das SAX ist den Aufpreis absolut wert!!! RE: Twingo im Aufbau - Colddie - 03.08.2009 (03.08.2009, 14:39)kugellager schrieb: 1. Hab ich anders verstanden, sorry ok sry mein fehler hab da jetzt nicht auf den text sondern nur aufs bild geschaut hab die erfahrung damals schon mit 2 protovison monos+ soundstream lil wonder 4 + eton pa 1502 gemacht das 2 kondis zu wenig sind .also beim twingo ist nach meiner erfahrung mehr nicht verkehrt was das thema stormversorgung angeht @ Renkinho was möchtest du den jetzt ca noch ausgeben an carhifi ? bevor ich und kugellager uns noch die hände blutig schreiben hier RE: Twingo im Aufbau - Renkinho - 03.08.2009 Also ich sag mal so 300€-500€ sind in der nächsten Zeit natürlich nicht aufeinmal noch drin.... Habe gehört ich sollte mir für Vorne 13er Hertz Boxen holen wurde mir von einem Hifiladen empfohlen und dann brauche ich natürlich dafür noch eine passende Endstufe und am besten ein Powercap oder?! *verwirrt* RE: Twingo im Aufbau - kugellager - 03.08.2009 Nimm 16er, 13 bringst ins amaturenbrett auch nicht rein, und wenn du schon umbauen musst, dann würd ich gleich auf 16er gehen. Ne anständige Endstufe dazu und noch nen Kondensator, dann passt das. Ich kann dir das Rainbow wirklich wärmstens empfehlen. RE: Twingo im Aufbau - Renkinho - 03.08.2009 (03.08.2009, 15:07)kugellager schrieb: Nimm 16er, 13 bringst ins amaturenbrett auch nicht rein, und wenn du schon umbauen musst, dann würd ich gleich auf 16er gehen. Ne anständige Endstufe dazu und noch nen Kondensator, dann passt das. Wie sind denn da so die Kosten mach mal nen guten Preis mit Adapter Ringen etc.... RE: Twingo im Aufbau - Colddie - 03.08.2009 aluringe : http://www.ultramall.de/shop/artikel/15mm-ALU-Ringe-f%C3%BCr-16er-Lautsprecher-um1481.htm bitummatten (20 stück 10 pro türe ): http://www.ultramall.de/shop/artikel/Sinuslive-Anti-Dr%C3%B6hn-Matte-D%C3%A4mmmatte-selbstklebend-schwarz-um667.htm frontlautsprecher :Rainbow SAX265 endstufe für front : helix hxa 400 oder µdimension prox 500.24 (beide gebraucht ) dazu noch 1-3 kondis (muste selber probieren ) . hast ja auf den bildern gesehen was und wie ich es verbaut hab RE: Twingo im Aufbau - twingo 1.2 - 07.08.2009 (03.08.2009, 08:48)Colddie schrieb: In die mulde passen locker 3 endstufen +2 zusatzbattieren+ 6 1 F Dietz kondis Hast du ein Bild davon?! Ist wohl ein bisschen hoch gegriffen deine Aussage... RE: Twingo im Aufbau - Colddie - 08.08.2009 (07.08.2009, 20:49)twingo 1.2 schrieb:(03.08.2009, 08:48)Colddie schrieb: In die mulde passen locker 3 endstufen +2 zusatzbattieren+ 6 1 F Dietz kondis hast pn |
