Gruseliges Quietschen Hinten, nach Tieferlegeung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Gruseliges Quietschen Hinten, nach Tieferlegeung (/thread-8195.html) Seiten:
RE: Gruseliges Quietschen Hinten, nach Tieferlegeung - Teefax - 16.07.2009 (16.07.2009, 06:11)Tanki schrieb: Dazu besteht gar kein Grund. Denn - Du wirst es nicht für möglich halten - Irren ist ausgesprochen menschlich ... Gruss Klaus RE: Gruseliges Quietschen Hinten, nach Tieferlegeung - Tanki - 21.07.2009 Ha!!! Geschafft!!! Das Quietschen ist weg, und ich habs ganz allein weggezaubert. Naja, fast! Der Fehler lag wohl tatsächlich darin, dass das Federbein falsch herum eingebaut wurde. Zufällig nur das eine (puhhh) Die Markierung am unteren Federteller zeigte nach innen. Und da das Domlager seine Position nicht geändert hatte, kam das Quietschen wohl von der Passungenauigkeit des Federendes und der Domlagernase. (Versteht mich wer?) Jedenfalls habe ich mir endlich einen Rangierwagenheber gekauft, und weil es sein musste auch noch ein paar Federspanner bei Thomas Phillips für 16€ Wagen hoch, Rad ab, Feder gespannt, Schrauben los, Federbein gedreht... Und so weiter... Und nun bin ich ganz stolz, das alles geklappt hat, und nichts mehr quietscht... Und ich freu mich über den Wagenheber. Ich weiß gar nicht, warum ich sowas tolles bisher nicht hatte Danke nochmal für die Hilfe! Gruß Tanki RE: Gruseliges Quietschen Hinten, nach Tieferlegeung - tom8485-2007 - 25.07.2009 Hallo.Bei meinem twingo quietscht es auch!Habe vor Kurzem vorne neue Bremsscheiben und Klötze draufmachen lassen und am Auspuff das mittelrohr wechseln lassen da es durchgerostet war. Naja seitdem quietscht es beim fahren auf unebenen bei mittlerem Tempomanchmal sogar im Stand. Hört sich an als ob es vom Auspuff käme.Kann das sein?Ich habe einen Sebring Sportauspuff und das Bestellte Mittelrohr passte nicht genau drauf.Der Mechaniker hat es es passend machen müssen.Das Rohr an dem Der Sportauspuff dranhängt,also das Endrohr geht ja über die hintere Achse nach hinten,da ist nur circa1cm Luft dazwischen.Kann es sein das dieses dort hinkommt und reibt und daher quietscht?Manchmal quietscht es auch im Stand,wenn ich aussteige geht ja das auto etwas hoch und schon hörts auf,wenn ich einsteige dann fängts wieder an.Also es kommt definitiv vom hinten unten. Kann mir jemand weiterhelfen Lg tom8485-2007 RE: Gruseliges Quietschen Hinten, nach Tieferlegeung - senfsosse - 25.07.2009 Öhm guck mal an dem Hitzeblech wo das Mittelrohr befestigt ist mit der Bodengruppe. Es kann sein, das dort die Aufnahme am Rohr (Wo das Gummi eingehangen wird und dann an die Bodengruppe...) an das Hitzeblech kloppt ! Liegt daran das dass Mittelrohr verdreht ist ?! Ich muss meins auch noch richten! RE: Gruseliges Quietschen Hinten, nach Tieferlegeung - tom8485-2007 - 27.07.2009 Hallo also Danke für den Tip.Werde mal runterschauen ob es daher kommt LG tom8485-2007 |
