Sportluftfilter - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Sportluftfilter (/thread-7754.html) Seiten:
RE: Sportluftfilter - Katonka - 02.11.2009 Naja, jetzt kann man das Wort Leistungs definieren. Wenn er gescheit montiert ist und mit genügen Kaltluft versorgt wird, kann er schon das Anspruchverhalten ein wenig verbessern... Mal ne andere Frage da es ja in diesem Thread eigentlich recht gut passt. Und zwar habe ich vor die Ansaugung bei meinem Clio zu optimieren. Es soll ein Espace V6-Luftfilterkasten verbaut werden, auf Grund des 70mm Anschlusses benötige ich ein anderen Schlauch zur Drosselklappe, jedoch hat der D7F Motor doch noch ne Kurbelwellenentlüftung oder was ist das? Meine den kleinen Schlauch der Standartmäßig an der Ansaugschlauch geht! Oder was ist das? Jetzt meine Frage. Ich benötige wie bei den Luftfilter Kits so nen MINI Luftfilter. Gibt es dir irgendwo zu kaufen? Mfg Flo Sportluftfilter und Doppelrohrentopf zusammen illegal? - Sinox - 03.11.2009 Habe einen Doppelrohrentopf und wollte mir jetzt einen K&N Luftfilter noch dazu besorgen, nun habe ich schon viel ghört darüber dass das zusammen illegal sei! Ist es auch illegal mit "nur" einem Endtopf, es ist ja nicht die ganze Anlage. Lg Fabi RE: Sportluftfilter - Teefax - 03.11.2009 Hallo Katonka, (02.11.2009, 07:58)Katonka schrieb: ... jedoch hat der D7F Motor doch noch ne Kurbelwellenentlüftung oder was ist das? Meine den kleinen Schlauch der Standartmäßig an der Ansaugschlauch geht! richtig - ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Gruss Klaus RE: Sportluftfilter - RölliWohde - 03.11.2009 Ja, die Mini Luftfilter kriegste zB bei Ebay, such mal nach "Entlüftungsfilter" ... kosten ca. 7 Euro. FK hat die auch im Angebot. RE: Sportluftfilter - Katonka - 03.11.2009 dank euch Jungs, hab se auch schon gefunden... Muss nur nochmal messen das der Schlauch für nen innendurchmesser hat... Trotzdem vielen dank Muss nochmal stören, kann einer von euch vielleicht mal schnell den Durchmesser der Kurbelwellenentlüftung nachmessen? Will mir nen Schlauch bestellen, nur steht der Clio leider nicht in der Nähe...Das wäre Bombe RE: Sportluftfilter - TwingoDevil - 14.11.2009 (03.11.2009, 20:22)Katonka schrieb: Muss nochmal stören, kann einer von euch vielleicht mal schnell den Durchmesser der Kurbelwellenentlüftung nachmessen? Will mir nen Schlauch bestellen, nur steht der Clio leider nicht in der Nähe...Das wäre Bombe Also der Originale vom Twingo Außendurchmesser von 21mm, der innen Durchmesser der an den Luft Ansaugschlauch geht hat einen Innendurchmesser von 14mm und die andere Seite hat einen Innendurchmesser von 19mm. Was ich dazu sagen muss der Schlauch ist schon 10 Jahre alt und von daher können die Maße abweichen. Lg TwingoDevil RE: Sportluftfilter - red Devil - 14.11.2009 (30.10.2009, 23:07)xxxTwingoxxx schrieb: Ich hatte eine Sportluftfilter drinnen aber ich habe ihn nach einen monat wieder ausgebaut =) Weil er verbrauchte statt 5L/auf 100km 9 liter Haste noch den Sportluftfilter?? ist es ein K&N 57-0217??? RE: Sportluftfilter - Broadcasttechniker - 14.11.2009 Einfach nochmal zum Ärgern Ein Sportluftfilter KANN das Drehmoment bei hohen Drehzahlen steigern. Beim Twingo senkt er aber definitiv das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Warum? Weil die Länge des gesamten Ansaugsystems, also vom Port im Zylinderkopf über den Krümmer, die Drosselklappe, die Verbindung zum Luffi, dieser selbst bis zum Ansauggeräuschdämpfer, abgestimmt ist. Und beim Twingo mit Betonung der niedrigen Drehzahlen, wobei Kraft aus dem Keller für den Twingo ja nun eh' schon ein Fremdwort ist. Warum sonst gibt es wohl Motore, bei denen der Ansaugkrümmer in der Länge umgeschaltet werden kann? |
