mein twingo klackert - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: mein twingo klackert (/thread-7527.html) Seiten:
RE: mein twingo klackert - anni - 28.05.2009 So habe nun mal ein Viedeo vom klackerndem Twingo hochgeladen vielleicht könnt ihr euch das ja mal ansehn/anhören https://www.youtube.com/watch?v=gkMyYmwRtVY RE: mein twingo klackert - Highlander - 28.05.2009 Also ich bin nach wie vor der Meinung das es die Pleuellager sind, ich hatte das selbe schon mal allerdings an einem C3G Motor. Es war das selbe Geräusch und nach dem Lagerwechsel war es weg Für zB. Ventile ist es mir zu laut daher tippe ich wie gesagt auf Pleuellager. RE: mein twingo klackert - anni - 28.05.2009 Denke werde mir jetzt bei ebay einen Motor für 300€ holen der hat erst 55Tkm runter, mein Freund kann den einbauen, hab mir sagen lassen das sei einfacher als die Pleuellager an sich zu wechseln und bevor ich wieder was auf verdacht kaufe was es dann wieder net ist (hatte schon einen neuen zylinderkopf gekauft weil verdacht auf eingelaufener Nocke bestand, was aber net so war) kann ich hierbei ja eigentlich nix falsch machen und das geklapper ist dann HOFFENTLICH weg RE: mein twingo klackert - Teefax - 28.05.2009 Hallo anni, anni schrieb:... vielleicht könnt ihr euch das ja mal ansehn/anhörenschade, dass die Leerlaufphase so kurz ist ... - Der Auspuff ist überall fest - klappert also nicht?? - Und im Luftfangkasten - linke obere Ecke im Motorraum wenn Du davorstehst - liegt kein 17er Schlüssel oder etwas anders herum? Ein Lagerschaden verursacht auch einen niedrigen Öldruck - das könnte man messen ... Gruss Klaus RE: mein twingo klackert - anni - 28.05.2009 Auspuff ist fest, liegt nichts rum Danke für eure Hilfe RE: mein twingo klackert - Highlander - 28.05.2009 anni schrieb:Denke werde mir jetzt bei ebay einen Motor für 300€ holen der hat erst 55Tkm runter, mein Freund kann den einbauen, hab mir sagen lassen das sei einfacher als die Pleuellager an sich zu wechseln und bevor ich wieder was auf verdacht kaufe was es dann wieder net ist (hatte schon einen neuen zylinderkopf gekauft weil verdacht auf eingelaufener Nocke bestand, was aber net so war) kann ich hierbei ja eigentlich nix falsch machen und das geklapper ist dann HOFFENTLICH weg mit solchen Kilometerangaben muss man vorsichtig umgehen, ist leider selten der Fall das die stimmen. Kosten immerhin 300,- Euro plus Öl und Filter und so was Der Lagerwechsel ist wesentlich weniger Arbeit als den Motor auszubauen, wenn dein Freund den Motor umbauen kann dann wird er das sicher auch leicht schaffen. Kosten ca. 60,- Euro wenss dein Freund macht. RE: mein twingo klackert - anni - 29.05.2009 ..das mit dem Austauschmotor hat sich auch erledigt denn hat sich jetzt jemand vor mir weg geschnappt RE: mein twingo klackert - Broadcasttechniker - 29.05.2009 Aber der hier http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=7839 ist noch da. RE: mein twingo klackert - anni - 29.05.2009 Danke, habe Ihm gerade geschrieben hoffe es ist ein 702er und das er okay ist---dann ist es hoffentlich bald meiner---!!!, leider lässt sich der Link nicht öffnen, bei ebay RE: mein twingo klackert - SnAk3 - 19.06.2009 Hört sich für mich eher nach der Zündung an. Ein Knall deutet für mich auf eine Fehlzündung hin. Ich würde erstmal die Zündkabel kontrollieren ob die villeicht Beschädigt sind. Wenn nicht, dann würde ich mir als nächstes die Zündkerzen angucken. Und im Zweifelsfall alle erneuern. Dann dürftest du Denke ich mal ruhe haben. Wenn der Motor warm ist, verändert sich auch der Wiederstand der Kabel.. kann sein das dir das Probleme macht. Wenn ein kabel beschädigt ist, dann kommt der Funken nicht an der Zündkerze an. RE: mein twingo klackert - anni - 18.07.2009 Soooo.... habe meinem Twini nun einen Austauschmotor gekönnt... das benannte Klackern war die Folge eines Lagerschadens da das Klackern schon beim Kauf war und mir gesagt wurde vom Händler es seien die Hydros (mittlerweile weiß ich auch das der keine hat), weiß ich erst mal wie gut das Fahrgefühl mit einem funktionierenden Motor sein kann!!! W U N D E R S C H Ö N !!!! Danke für eure Ratschläge!! RE: mein twingo klackert - Chris - TFNRW - 18.07.2009 |
