während der fahrt niehmt kein gas und stierbt die motor aus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: während der fahrt niehmt kein gas und stierbt die motor aus (/thread-7381.html) Seiten:
RE: während der fahrt niehmt kein gas und stierbt die motor aus - Broadcasttechniker - 22.12.2009 Zwei wichtige Gedanken: Wann war die letzte Wartung (Luftfilter, Benzinfilter und vor allen Dingen Zündkerzen)? Nächster Schritt: Fehlerspeicher auslesen lassen. Und dazu so einfache Sachen wie: Batteriekontakte wirklich fest und sauber? keine von Tieren angefressene Kabel im Motorraum? RE: während der fahrt niehmt kein gas und stierbt die motor aus - karayilan1971 - 05.01.2010 ich hab die ot geber gewechselt neue zundkerzen ,neue filtern Benzin und luft aber ist immer noch das gleiche die motor geht aus und lass nicht starten paar minuten ich hab geteste beim alle 4 zündkerzen sind funke da und die die kraftstof kommt auch und nach paar minuten später spriengte an dann schmeist hinten beim auspuff wasser ( ich hab gerochen ist wasser kein benzin )und im auspuff kommt weises rauch viel ich hab mal wegend die fehler renault werkstadt gegeben die ham gemeint das der benzin pumpe kaput ist hab ich auch gewechselt aber wahr nicht die benzin pumpe RE: während der fahrt niehmt kein gas und stierbt die motor aus - Karsten H. -TFNRW- - 05.01.2010 hmm.. wasser ausm Auspuff.. Weisser Rauch. Entweder der neue Papst wurde gewählt oder deine Zylinderkopfdichtung ist kaputt. ^^ Liest sich für mich zumindest so. Normalerweise sollte davon aber nicht der Motor aus gehen. Hast du noch Kühlwasser im Behälter? |
