Hilfe Twing lässt sich nicht öffnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Hilfe Twing lässt sich nicht öffnen (/thread-7047.html) Seiten:
RE: Hilfe Twing lässt sich nicht öffnen - Melli86 - 05.03.2009 HI Altintas habe leider noch keinen Empfänger von einem anderen Twingo.... Ich habe den Code auch noch nicht eingegeben werde das wohl gleich mal machen und dann mal schauen ob es wirklich nur daran lag....Ich hoffe ja das sich das Thema damit erledigt hat. RE: Hilfe Twing lässt sich nicht öffnen - altintas1976 - 05.03.2009 naja da dein funkschlüssel nicht mehr geht musst du jetzt den code immer eingeben wenn du dein auto starten willst RE: Hilfe Twing lässt sich nicht öffnen - Broadcasttechniker - 05.03.2009 Antworte doch bitte mal auf meinen Beitrag #8. Kannst du die ZV über den Knopf im Licht bedienen? Hast du alle Sicherungen, aber besonders die sechste von links in der unteren Reihe geprüft? Dazu mit dem Sicherungszieher in der Abdeckung rausziehen und genau ansehen. Immer nur eine ziehen / kontrollieren / wieder reinstecken. Sonst vertut man sich irgendwann mal. RE: Hilfe Twing lässt sich nicht öffnen - Melli86 - 08.03.2009 HI Also das mit dem Code eingeben hat bisher alles geklappt, ist schon ein bisschen nervig den ständig einzugeben, aber hauptsache er fährt wieder Ja das mit dem Knopf an der Decke funktioniert..Die Sicherungen habe ich noch nicht nachgeschaut, habe die beim letzten mal nicht rausbekommen, muss mir wohl mal nen schraubenzieher mitnehmen, dann krieg ich die bestimmt raus...Ich denke ich werde die nachher oder morgen mal kontrollieren...Kann das mit der Sicherung daran liegen dass das mit der Infrarotbedienung nicht mehr geht? Schönen Sonntag euch allen noch RE: Hilfe Twing lässt sich nicht öffnen - Broadcasttechniker - 08.03.2009 Hallo Melli86, Wenn der Notfallcode funktioniert, dann kannst du dein Steuergerät doch komplett freischalten, danach kannst du dir das Getippe sparen, Anleitung hier: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6230 Kriegt wirklich jede® hin, aber bitte (sklavisch) an den Ablauf halten. Ausklinken ist viel besser als Abschneiden, wenn auch nicht unbedingt leichter. Ich weiß aus dem Feedback, dass die Leutz hier die beiden Drähte doch immer durchkneifen. Aber wenn, dann wirklich erst, nachdem das Motorsteuergerät wirklich frei ist! |
