Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten (/thread-6918.html) Seiten:
RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - TwingoDevil - 07.04.2009 ja danke!!! Super idee Habe mal geschaut und doch was gescheites beim Onlineauktionshaus gefunden. Danke! Lg RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - Pink-Panther - 08.04.2009 kannst du davon evtl. die Artikelnr. reinstellen? würd mich mal intressieren RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - TwingoDevil - 08.04.2009 Pink-Panther schrieb:kannst du davon evtl. die Artikelnr. reinstellen? Hi habe mal hier die Artikel nummer die du haben wolltest. Artikelnummer: 250401139594 RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - Pink-Panther - 08.04.2009 Danke Diese ist ja mit E-Prüfzeichen, das ist schonmal sehr gut. Allerdings passt die glaub ich nicht ohne weiteres in die Phase 1 Kennzeichenbeleuchtungs-Vorrichtung!? RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - TwingoDevil - 08.04.2009 ja stimmt aber haben ja auch ne phase 2 stosstange und das wird schon irgendwie reinpassen mal sehen. Kann ja bescheid sagen ob es gepast hat. RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - Green Dream - 08.04.2009 Die sollte eigentlich schon reinpassen beim Phase 1. Die ist ja grad mal 3,7 cm lang. Evtl. muss man minimal was anpassen, aber im Groben sollte die passen. RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - Mannu - 08.04.2009 Um eine LED dahinten reinzupacken die dann auch leuchtet müssen die Kabelanschlüsse getauscht werden. Die Pole der LED Birne sind für den Twingo vertauscht RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - TwingoDevil - 08.04.2009 hmm.................. Verstehe ich nicht was du meinst. RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - Duisburger@Twingo - 08.04.2009 Leuchtdioden haben eine elektronen durchfluss richtung und wenn man + und - vertauscht wird dieser durchfluss gesperrt und sie leuchten nicht, also einfach im kopf behalten und drauf achten!! RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - TwingoDevil - 08.04.2009 Duisburger@Twingo schrieb:Leuchtdioden haben eine elektronen durchfluss richtung und wenn man + und - vertauscht wird dieser durchfluss gesperrt und sie leuchten nicht, also einfach im kopf behalten und drauf achten!! asssso jetzt habe ich es auch verstanden. Ist ja auch ganz klar. War nur ein wenig unverständlich beschrieben. MfG RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - Mannu - 08.04.2009 Genau und diese Durchflussrichtung ist bei der Kennzeichenleuchte falsch herum und daher müssen die Kabel getauscht werden RE: Leichbläuliche Kennzeichbeleuchtung Hinten - TwingoDevil - 08.04.2009 Ok nun sollte es jeder wissen und verstanden haben!! |
