Schaltknauf wechseln und bei Bedarf kürzen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Schaltknauf wechseln und bei Bedarf kürzen (/thread-6815.html) Seiten:
RE: Schaltknauf wechseln und bei Bedarf kürzen - soRailicious - 14.10.2015 Also das Plastik könnte dann theoretisch dran bleiben (das was die anderen teilweise noch absägen bzw. abbrechen/ -ziehen)? RE: Schaltknauf wechseln und bei Bedarf kürzen - INVIERNO - 15.10.2015 (14.10.2015, 18:05)soRailicious schrieb: Also das Plastik könnte dann theoretisch dran bleiben (das was die anderen teilweise noch absägen bzw. abbrechen/ -ziehen)? Bei einem komplett neuen Schaltknauf muss auch das Plastik weg. RE: Schaltknauf wechseln und bei Bedarf kürzen - Broadcasttechniker - 15.10.2015 Wenn man die Sperre ganz abbaut kann man versehentlich in den Rückwärtsgang schalten. Wenn man keine Betätigung der Sperre vorsieht (Zugring) bekommt man den Rückwärtsgang überhaupt nicht rein. RE: Schaltknauf wechseln und bei Bedarf kürzen - Traxxone - 07.02.2018 Moin moin, ich schreib einfach mal hier rein, und zwar wollte ich mir einen neuen Schaltknauf holen für meine Weißen Twingo 1 . Jetzt habe ich aber im Internet so ein Paar rezensionen durchgelesen und 90 % sagen ist Mist , hält nicht, geht sofort Kaputt usw. Könntet ihr mir vielleicht ne Seite nennen bei der ich mir so etwas bestellen kann? Danke euch im vorrraus. RE: Schaltknauf wechseln und bei Bedarf kürzen - 16vPower - 08.07.2018 google macht bekanntlich schlau. Zumindest manchmal. Vielleicht findest du ja auch einen Clio/Twingo RS welcher geschlachtet wird.. die haben wirklich schöne Stücke verbaut. Selbiges werde ich (hoffentlich) bald verbauen! RE: Schaltknauf wechseln und bei Bedarf kürzen - dragomir - 08.07.2018 Also ich hatte schon verschiedene Nachrüst Teile verbaut und selbst mit der günstigsten Version (testweise, für 9,95EUR vom LIDL...) keine negativen Erfahrungen gemacht. Das wichtigste bei der Befestigung ist, den auf dem Schaltgestänge genau passenden Adapter zu verwenden und die Madenschrauben zur Klemmung gleichmässig & ordentlich fest anzuziehen. RE: Schaltknauf wechseln und bei Bedarf kürzen - OHC TUNER - 10.07.2018 Hab den Schaltknauf erst vor paar Wochen gegen Einen vom Zubehör gewechselt . Den alten Plastikknauf hab ich mit der Flex eingeschnitten , war zu fest dran , danach ging der ab . Hab nur das obere "Plastikrohr" bis zum 1. Absatz abgeflext , Schaltknauf mit ca. 1cm Abstand montiert , funzt alles so wie es soll mit dem Rückwärtsgang , keine Probleme bis jetzt . |
