Kondensator benötigt!? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Kondensator benötigt!? (/thread-6500.html) Seiten:
RE: Kondensator benötigt!? - Philipo - 31.12.2008 jetz kommt DIE beschreibung : das kabel ist so dick wie ne normale makkaroni! RE: Kondensator benötigt!? - Philipo - 31.12.2008 würde der für meine zwecke und quasi nur als absicherung reichen: (is klar isn billig teil) kondi RE: Kondensator benötigt!? - RölliWohde - 31.12.2008 Das Kabel ist zu dünn... RE: Kondensator benötigt!? - Philipo - 31.12.2008 echt? ok.....ist das jetzt sehr dramatisch? ich hab die anlage nicht verbaut, hab auch ehrlich gesagt nicht den elan und die zeit alles neu zu verkabeln.... komme ich aus der sache raus wenn ich mit nen cap davor schalte und die kabel so lasse? RE: Kondensator benötigt!? - Raini -TFNRW- - 31.12.2008 3 mm dick? also ein 2,5 mm² lautsprecher leitungsdingen, die sind anemlihc 3 mm stark MIT isolierung. du brauchst nen 10er oder 16er komplett set und dann schau weiter. Mit nem Cap, gerade mit dem von dir geposteten kommst du nicht weit das hat REAL nichtmal ein 50tel seines wertes was drauf steht (das ist so, glaubs mir einfach) Der Colddie hat Caps genannt, die günstig und brauchbar sind. Angesichts dessen, das grad weihnachten war, sollten die 20m euro mehr fürn richtiges cap Kein problem sein. Und verkabeln, gerade ein 16er im Twingo ist unter einer Stunde komplett erledigt. Gruss RE: Kondensator benötigt!? - RölliWohde - 31.12.2008 Der Cap wird dir bei so dünnen Kabeln eh nicht viel bringen... RE: Kondensator benötigt!? - Philipo - 01.01.2009 ok hmmmm ich hab heute nochmal geschaut also so laut wie ich die musike immer aufdreh so das es für mich laut ist da rührt sich an der innenbeleuchtung noch gar nix..... vllt is dann ein kond. auch gar nicht nötig...... auf neu verkabeln hab ich keine lust und die zeit dafür fehlt mir auch....ich schau mal das ich ein foto von den kebeln mit meterstab mach dann könnt ihr mir vllt sagen was für ein kabel das ist. |
