Twingo macht Zicken - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Twingo macht Zicken (/thread-6145.html) Seiten:
RE: Twingo macht Zicken - Teefax - 11.11.2008 slomo82 schrieb:.. wenn ich auf die Autobahn auffahre, und beschleunige ruckelt er, es kommt mir so vor, als ob er ein paar sekunden braucht bis er checkt ok und jetzt Gas geben. Er muckt aber nur kurz...Hallo, Schau dir mal diesen Thread an: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5792 Wenn deiner tatsächlich schon E-Gas hat - was ich leider nicht 100%ig weiß - dann würde ich dort ansetzen. Irgendjemand hier sollte aber wissen, ab wann genau die Twingos E-Gas haben Gruss Klaus RE: Twingo macht Zicken - Broadcasttechniker - 11.11.2008 Hallo, erstmal zur Lenkung. Das von dir beschriebene Phänomen ist ganz normal bei Phase I Twingos, zumindest wenn man eine leichte Kurve fährt. Das Knacken kommt immer ist die komplette Abschaltung der Unterstützung oberhalb von 70kmh. Meiner Info nach gibt es das ab Phase II nicht mehr. Renault weist auch ausdrücklich darauf hin (technische Note 3072) dass man das richtige Steuergerät als Ersatz einbaut. Jetzt zu deinem Motorproblem. Bei mir waren zweimal die Einspritzdüsen defekt, jedesmal auf Garantie gelaufen. Hersteller Magneti Marelli. Ich hasse italienische Technik. RE: Twingo macht Zicken - Teefax - 11.11.2008 Broadcasttechniker schrieb:Ich hasse italienische Technik.Na, na, na Hattest du noch nie etwas mit Weber Vergasern zu tun gehabt? Früher - meine ich Ich meine nicht die einfachen, sondern die "richtigen". Die waren perfekt und ließen sich sooo schön abstimmen und einstellen. Aber du bist ja Diesel gefahren ... Gruss Klaus RE: Twingo macht Zicken - Broadcasttechniker - 11.11.2008 Nein, nur Solex und Zenith. Die Zenith waren simpel und gut, die Solex recht kompliziert und auch nicht einstellbedürftig, allerdings hatte ich da öfter mal Probleme mit dem Verschleiß, z.B. Drosselklappenwellenlagerung (was für ein Wort) und Abdichtung. Jetzt kommt der Moderator und zieht mir eins drüber wegen OFF-TOPIC RE: Twingo macht Zicken - slomo82 - 14.11.2008 hallo Leute, super für die Vielen Tips. Ich werde am Wochenende mal nen Freund ran lassen. Ich werde euch berichten......... |
