Twingo bockt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Twingo bockt (/thread-601.html) Seiten:
- Ben - 07.01.2003 HAst du ein Fahrwerk drinne? Hab nämlich beim Einbauen so nen komischen Eisenring mit nem Rand auf einer Seite vergessen. Das hatte zur Folge das immer wenn ich irgendwo drübergefahren bin (zB. Bahnübergang) gabs so nen dumpfen Schlag wie du es beschrieben hast. Ben - kirkdis - 07.01.2003 das problem kenne ich schon! das wars nicht!! bei mir war denk ich rechts vorne die feder gebrochen gewesen! dadurch hat sich das so ergeben aber gott sei dank nach langem vergleichen der preise für orig federn hat sich ein renaulthändler entschlossen mir das auf kulanz zu richten! zu diesem zeitpunkt wurden zufällig eine rückrufaktion bei bestimmten modellen gemacht!! und meiner fiel da drunter! nur schade das von 3 renaultwerkstätten mir nur eine das gesagt hat!! hmmmmm wie gesagt immer mal nachfragen! - Twingo`93 - 07.01.2003 Also bei unserem Twingo waren beide Federn der VA gebrochen. Ganz oben an der ertsen Windung. Danach haben wir 50/50 Weitec Federn eingebaut. Seitdem Quietscht es hinten rechts und klappert vorne auf beiden Seiten. Das Quietschen wird wohl von der Feder kommen da die unteren Windungen sehr eng sind und diese aufeinander liegen. Hab den Federwegsbegrenzer etwas zu weit abgeschnitten |
