Öldruckmesser und Wassertemperatur - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Innenraum - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-52.html) +--- Thema: Öldruckmesser und Wassertemperatur (/thread-5929.html) Seiten:
RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - Entenfreak - 23.10.2008 ok passt werd mich mal umschauen........... @ sambini: hab da ne frage gehabt aber du hasts ma noch imma ned beantwortet: echt schön gemach mit den kippschalter! wofür sind die denn? hast du evtl noch mehr fotos? und is das ganz normales riffelblech? greez RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - Entenfreak - 10.12.2008 halli hallo bin grad beim "einkaufslisteschreiben" (lustiges wort^^) ich brauch ja das t stück für die wassertempmesser.........tstück und innendurchmesser müssen ja dasselbe sein....... blos was is der innendurchmesser beim c3g beim "fetten"schlauch hinter dem kühler???? greez RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - Teefax - 11.12.2008 Hallo Entenfreak, Entenfreak schrieb:.... blos was is der innendurchmesser beim c3g beim "fetten"schlauch hinter dem kühler????32 mm - wenn ich das recht in Erinnerung habe. Kannst du aber leicht mit einer Schieblehre am Stutzen, auf dem der Schlauch sitzt, nachmessen Gruss Klaus RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - sambini - 11.12.2008 Jup, 32 mm sind richtig RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - Entenfreak - 11.12.2008 ok passt.....danke! naja mein prob war die kleine stand in der garage in niederösterreich und ich war in wien also war das nachmessen bissl blöd....... greeez RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - Entenfreak - 29.01.2009 hai! so die teile sind da..........meine zwei letzten fragen 2.) woher bekomm ich son Y-stück? ich hab die baumärkte abgeklappert und nix gefunden ahhhhh greez RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - Broadcasttechniker - 29.01.2009 Da läuft wenig bis gar nichts raus, ist zwar auf der Druckseite, aber oberhalb des Ölniveaus. Vorsicht beim Anziehen von hohlgebohrten Messing-Sachen. RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - Entenfreak - 05.02.2009 hai leute ! hab grad ferien und bin schon fleißig am basteln (bau ne eigene lenkradnaben abedeckung fürn sportlenkrad vom R5 GTE) bin noch am suchen nach nem y-stück wenn jemand weiß wo ich die herbekommen BITTE MELDEN hab jetzt auch mal den geber rausgeschraubt......also iwie kommt mir ned so vor als wäre das ein 1/8 gewinde eher ein 1/4 ist das evtl. möglich?...... is der grüne geber sicher fürn öldruck oder öltemp? ein typ der auch schrauber is war fasziniert dass der nur soo klein war danke im vorraus gruß alex RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - sambini - 05.02.2009 Ich habe meines damals bei DuW bestellt. Im Onlineshop von DuW habe ich es aber jetzt nicht mehr gefunden. RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - Entenfreak - 06.02.2009 sambini schrieb:Ich habe meines damals bei DuW bestellt. Im Onlineshop von DuW habe ich es aber jetzt nicht mehr gefunden. danke! hab auch schon gesucht und bin auch ned fündig geworden........ sollt noch jemand so ein teil zuhause haben bitte bitte melden..... is das normal mit dem 1/4 zollgewinde am öldruckmesser (original)? RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - Entenfreak - 16.03.2009 So leute hab jetzt alles außer da verdammte Y-stück (cry) hab aber evtl jem gefunden der sowas hat.......jetzt stellt sich blos die frage: welches gewinde hat der original öldruckmesser im twingo? (der grüne sensor....) ich hab also: 1 weibchen: 1/8-27NPT 1 weibchen: ???? und 1 männchen: ????? (wie das unbekannte weibchen...) glg bitte so schnell wie möglich ne antwort dann geb ich auch ne ruh RE: Öldruckmesser und Wassertemperatur - SEB - 16.03.2009 Noch mal nen Tipp für C3G Fahrer. Wer einen 2. Geber in den Ölkreislauf bauen möchte kann mal vom links neben dem Ölfilter schauen da ist eine Schraube die ein passendes Loch im Block abdichtet. Das hat man der gleichheit mit dem GT Turbo Motoren zu verdanken, da der Garret T2 von dort aus mit Öl versorgt wird. |
