Elektrische Fenster heber & Schaltplan - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Elektrische Fenster heber & Schaltplan (/thread-5807.html) Seiten:
RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - goedel - 21.10.2008 Da greif ich zu und sage artig Danke RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - NiceGuy - 22.10.2008 Ich ebenfalls. Danke! RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - twingoingo86 - 26.10.2008 Broadcasttechniker das sind echt super pläne. Haben mir zum teil echt geholfen. Leider fehlt mir persönlich der schaltplan. Jetzt weiß ich immer noch nicht welche farbe ich wo anschließen soll. Kabelbaum Fahrerseite: Gelb -> Zündungsplus Braun -> ? Motor + or - aber kein plan wo Weiß -> ? genau das selbe spiel wie bei Braun Schwarz -> Masse Blau/Grau -> Bin ich mir auch nicht sicher ob das einfach mit der Beifahrerseite FARBGLEICH oder Zündungsplus Kabelbaum Beifahrerseite: Schwarz/Grün -> Masse Weiß/Grün -> ?? Braun/Grün -> ? Motor + or - Blau/Grau -> Siehe ober " Kannst du bir da weiter helfen ??? Danke MFG Steffi RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - Broadcasttechniker - 26.10.2008 Im Moment habe ich wieder was weniger Zeit. Lies dir mal diesen Thread durch: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5583 Dabei wieder auf den internen Link klicken. Damit müsstest du klarkommen. Einfach mal hinmalen! Der Chris will sich das auch nachrüsten und hat mich schon mal gefragt, sieh mal, was er hat. Wenn nichts hilft, schreibe ich mal einen Verkabelungsplan für Nicht-Elektriker. Denkt bitte jetzt schon an meine Anregungen im zitierten Thread, wenn ihr mal ein Komfort-Modul anschliessen wollt. Jetzt nochmal zu der tollen Nomenklatur: Lighting__Standlicht Earth__Masse after Ignition__Arschzündung...neee Zündungsplus +or-motor__wird miteineiander verbunden, d.h. 2 Fahrerseite mit 3 Beifahrerseite bzw. 6 Fahrerseite mit 5 Beifahrerseite Motor__EFHMotoranschluss, 2 Stück je Motor Motor feed__siehe oben Damit sollte man klar kommen. RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - twingoingo86 - 26.10.2008 ok danke. Bist eine viel beschäftigte person Bei dem link wird irgendwas von einem Modul gesprochen, aber ich habe das modul ja nicht ich will es direkt ansteuern. Naja dann versuch ichs mal und sonst warte ich auf deine nicht elektriker plan. Vielen dank RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - twingoingo86 - 28.10.2008 Hallo Broadcasttechniker, Also es hat super geklappt und die fensterheber funktionieren tatellos. Habe nur ne frage zu dem Blau/Grauen kabel (lighting [standlicht]), ist dieses kabel für die beleuchtung im schalter ??? Wenn ja !!! Kann ich das ja mit auf die Zündung hängen oder ??? Erbitte ne schnelle antwort ich danke dir für alles RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - Broadcasttechniker - 28.10.2008 Kannst du auf Zündung oder Licht legen, Hauptsache kein Dauerplus. Bei Licht leben die Lämpchen länger,außer du fährtst sowieso immer mit. Rüstest du auf LED um, brauchst du dir über die Lebensdauer der Schalterbeleuchtung keine Gedanken zu machen. Dabei aber an den Vorwiderstand denken, der darf ruhig draußen sein. Ein Mitglied der Community hat sich bei der Umrüstung den Schalter gekillt, allerdings meines Wissens nach auch wieder repariert. RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - Asterix - 13.02.2010 (21.10.2008, 23:30)Broadcasttechniker schrieb: Für Leute, die des Englischen mächtig sind, hier ein bisschen Lektüre: http://www.megaupload.com/?d=B7KIEY3B Hallo, hab mir die Datei über den oben stehenden Link runtergeladen. Ich kann sie aber nicht öffnen, weil ich kein Passwort hab. Kann mir das jemand verraten? LG Asterix RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - TwingoDevil - 13.02.2010 Versuche es mal hiermit Klick Lg TwingoDevil RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - Twingele - 17.06.2015 (21.10.2008, 23:30)Broadcasttechniker schrieb: Für Leute, die des Englischen mächtig sind, hier ein bisschen Lektüre: http://www.megaupload.com/?d=B7KIEY3B Gibt es das jetzt zufällig auch schon in Deutsch für den Twingo 2 ?? RE: Elektrische Fenster heber & Schaltplan - Broadcasttechniker - 17.06.2015 Ja, musst du kaufen. Aus dem Ausland und darauf achten dass Deutsch unterstützt wird. |
